#91 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() Продолжаем usb траблшутинг челлендж...
Легким движением руки отключив питание монитора перед загрузкой компа (и тем самым типа убив петлю по земле через питание (землю кузова в багажнике) - тачскрин - мать - бп (опять же завязанный на землю кузова в багажнике)) я опять словил глюки при загрузке. Соответсвенно, дело не в этой петле. Идея насчет этих нехитрых манипуляций, к сожалению, дошла до меня уже после покупки бп монитора с гальванической развязкой ![]() Вопщем переходим к тяжелой артиллерии - замена материнки. Набор из предыдущего поста, выбран по причине нормальной производительности и низкого энергопотребления. Что примечательно, боксовый кулер i3-2100t существенно ниже стандартных боксовых кулеров процессоров i3-i5-i7 и легко влазит в корпус Voom-PC. к процессу замены я подошел со вкусом и расстановкой, так что одного выходного не хватило ![]() Итак, слайды... Это, собственнно, с чего начали: А тут, наконец, мне попался шумный кулер, который раздражающе зудел у меня в багажнике последние полгода. Провинившийся кулер удален и заменен на абсолютно такой же кЕтайский кулер (та же фирма и т.д., что наводит на мысли о долговечности конструкции ![]() А это так сказать сайд-бай-сайд новая мать и старая. Можно нати 10 отличий... Продолжение следует...
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#92 |
![]() Продолжаем - вчера доделал комп.
На новой материнке нет ком-порта, поэтому et-332 подключил через USB-to-COM адаптер Мастеркит BM8050 (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386). В глубине души надеюсь, что это решит проблему отваливающегося ком-порта под виндой (ака мышка по координатам GPS). Места в корпусе очень мало, так что разъемы с адптера пришлось отпаять и припаять провода напрямую. На нормальный кронштейн для et-332 меня в этот раз не хватило (да и крепить его было некуда), поэтому просто приклеил сам приемник и адаптер ком-порта к разъемам на задней стороне материнки двусторонним скотчем (типа 3М). И собственно в собранном виде. Как выяснилось, кулер корпуса (маленький) работает существенно более шумно, чем кулер процессора. Надеюсь материнка сможет регулировать его скорость (разъем на нем трехконтактный)... Следующий пункт программы - установка в машину и инсталл софта.
#93 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() А TPMS-то у тебя стабильно работает теперь? Помнится, траблы с ним были в свое время...
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#94 |
![]() TPMS у меня всегда работал стабильно, проблемы были с USB, который постоянно отваливался. Со временем стало лучше, но не до конца - сейчас как раз долечиваем.
Осталась проблема, что TPMS иногда не ловит отдельные колеса и молчит об этом (т.е. показывает последний полученный пакет), это, естественно, плохо т.к. колесо может спустить, а датчик просто не ловиться - и никакого варнинга не будет. Но это проблема отчасти софта (показывает последний пакет вместо, например n/a - если колесо не ловится больше 5 мин, скажем), отчасти качества приемника. Может антенну на него присобачить какую, хз (у меня он не в самом лучшем месте лежит - посреди салона, но прямо на полу, в крыше было бы лучше, наверное). А на счет софта единственная мысль плагин от 3 центрифуги попробовать. На 2 центрифуге и в TPMS Doctor'е проблема присутсвует и, наверное, вылечена уже никогда не будет...
#95 |
![]() Поставил в машину, винду не переустанавливал пока. Что характерно - все загрузилось, установило новые дрова чипсета и прочее и вроде работает.
Первые впечатления: 1. В бивисе картинка при загрузке - можно менять на свою ![]() 2. Грузится дольше, причем пост быстрее - думаю дело в том, что режим диска стоит IDE (для AHCI надо поставить дрова, пока не сделал) 3. С USB глюки остались при включении хаба в разъем USB 3.0, в разъеме USB 2.0 вроде сегодня с утра все успешно стартовало. Будем тестить. 4. Звук кажись немного другой, на первый взгляд немного глуховат - надо поиграться с настройками.
#96 |
![]() Ну, собственно, именно про адаптер USB`шный я и спрашивал. У меня ситуевина примерно такая же: сам комплект работает нормально, а вот адаптер дежановский... мать его...
А операционку надежнее было бы поставить с нуля - хз, какие косяки там могут вылезти. Со звуком, кстати, на домашнем новом компе с таким же столкнулся: пока весь софт комплектный не поставил - звук был, как из ведра. Хотя дрова на чипсет стояли и железо определялось корректно.
#97 |
![]() Я имел ввиду, что сам usb-приемник нормально работал всегда (кроме отсутствия индикации "потерявшихся" колес), но у компа были проблемы с usb-хабом, в который включен в т.ч. TPMS. У меня комплект с mp3car, т.е. родного ресивера нет, поэтому проверить как там ресивер usb работает в сравнении со штатным из комплекта я не могу...
Про винду знаю, буду переставлять, просто пока времени нет. Удивлен, что вообще работает.
#98 |
![]() Тестирование показало практически полное исчезновение глюков USB после замены материнки
![]() Осталось более-менее все привести в порядок и тему можно будет в проекты переносить. 2,5 года, блин ![]()
#99 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Машина: Hyundai SantaFe DM
![]() Посмотрел в этой теме фотки как делается рамка под монитор 7".... и решил сделать более технологично. Спроектировал модель для 3D-печати.
![]() ![]() ![]() Рамка подогнана точно под матрицу Innolux AT070TN83 (800x480). 3D-печать сейчас делают по цене ~30р за куб.см материала. После тщательной проверки буду заказывать ![]() UPD: посчитал объем ~72куб.см, производство 1шт обойдется ~2150р + покраска по желанию если черный цвет будет давить на глаза. Последний раз редактировалось extracomplex; 21.02.2012 в 10:02. |
#100 |
![]() Респект, очень круто.
Советую проверить нижнюю кромку рамки на предмет помех со стороны блока центральных кнопок и разъема, к нему подключающегося. С виду кажется, что не встанет (будет мешать центральная часть нижней кромки рамки, между отверстиями под саморезы).
astra, et332, oem, opel, ssd |
