Старый 08.06.2011, 08:56   #131
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Programmer is on a distinguished road
Я собрал программатор, слил прошивку (прошивку прикладываю, ожет кому-то пригодится).
CPU: RTD2662
Flash: W25X20
Мне нужно установить разрешение 800х480.
У монитора HDMI, VGA, композит (тюльпаны). Т.е. мой монитор поддерживает как цифровой, так и аналоговый вход.
На сколько я понял из прочитанного, тайминги задаются по разному для цифрового и аналогового входа.
Для цифрового, кажется, проще: взять старый блок EDID (128 байт) и через программу Phoenix EDID Designer отредактировать тайминги. Для аналогового входа, я пока не разобрался, но примерно: найти значения интересуемого разрешения (которое будем менять на новое, у нас, 800х480) и после него будет последовательность байт, отвечающих за тайминги.
Здесь возникает вопрос: если я сделаю поиск разрешения в HEX, я найду именно аналоговые тайминги? не получится так, что я найду через поиск разрешение для цифрового входа?
Где я могу посмотреть название матрицы? Т.к. пишут, что тайминги зависят от нее.
Может быть есть у кого-то прошивка с разрешением 800х480 для этого процессора?
Тип файла: rar RTD2662_W25X20.rar (67.6 Кб, 583 просмотров)
Последний раз редактировалось Programmer; 08.06.2011 в 09:44.
Programmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 15:55   #132
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
CPU: RTD2662
Flash: W25X20
1.правильно понял, тайминги задаются по разному для цифрового и аналогового входа, для цифры достаточно отредактировать EDID, можеш отредактировать или вписать этот как есть (уже правленый.) http://forum.pccar.ru/attachment.php...0&d=1305755205
для аналогового, найти поиском в win-neh значения разрешения, к примеру 800*600 60гц, и переписать его на свои 800*480
цифровых данных ты там ненайдёш!, вобщем ты на правильном пути!
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 16:36   #133
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
vovicus62
Отлично!
Видимо, придется эксперементировать с данными прошивки.
Вы как делаете? Прошили память, выключаете ПК, вынимаете память, подключаете память к монитору; или же вынимаете память на работающем ПК (предварительно отключив питание с памяти 3,3В)?
Старый 08.06.2011, 17:59   #134
vovicus62
Регион: 62
vovicus62
Отлично!
прошил, отключил 3.3в, вытащил, впаял , микруха буфер в программаторе имеет 3 состояния выходов, по окончании программирования она устанавливает по выходам Z состояние.
Старый 11.06.2011, 23:54   #135
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
Память я прошил, подсоединил к монитору.
При выставлении разрешения 800х480, картинка не четкая, снизу полоса, примерно, 5 мм. В свойствах монитора (через кнопку menu на мониторе), отображается 640х480.
Я думаю что нужно выставить частоту в 61Hz, но в PowerStrip кнопка "Advanced timing options..." не доступна.
Видеокарта: VIA Chrome9 HD IGP
Есть ли альтернативы этой программы?
Старый 12.06.2011, 01:04   #136
vovicus62
Регион: 62
была такая фигня с PowerStrip, попробуй вот эту версию PowerStrip_v3.78.rar
Видеокарта: VIA Chrome9 HD IGP, а нету у неё в драйвере фишки, создать пльзовательское разрешение !?
Старый 12.06.2011, 09:19   #137
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
была такая фигня с PowerStrip, попробуй вот эту версию Вложение 22445
C PowerStrip_v3.78.rar, тоже самое - кнопка не доступна.
В программе, которая идет с драйвером, ничего подобного я не нашел.
Видимо, видеокарта не поддерживается, "Ну и ладно" - подумал я, решил попробовать на другом ПК, а там мне еще сюрприз: там вообше не получилось выставить 800х480 ни через настройки ОС, ни через программу PowerStrip, просто нет нигде этого разрешения (видеокарта GeForce MX440FX).
Я что-то не могу понять, вообще я правильно прошил память? - возникает такой вопрос.
Выкладываю оригинальную и модифицированную прошивку. CPU: RTD2662. В последней я изменил как для HDMI, так и для VGA, но у меня нет возможности проверить HDMI (кабеля нет). Вообще меня интересует именно VGA.
vovicus62, прошу Вас, проверте мою прошивку.
Тип файла: rar 2mb_3.rar (67.6 Кб, 576 просмотров)
Тип файла: rar 2mb_3_hdmi_vga.rar (67.6 Кб, 577 просмотров)
Старый 12.06.2011, 10:39   #138
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Прогнал тесты, для выяснения причин размытия, во вложении результаты.
Итог: горизонтальные линии отлично рисуются, вертикальные - как-то не так.
У меня ощущение, что в прошивке можно что-то подправить для решения этой проблемы.
vovicus62, Вы опытный в этом деле, какое (или какие) значения менять в прошивке?
ID:	22449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22450   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22452   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2011, 13:10   #139
vovicus62
Регион: 62
при беглом взгляде неправильно прошил, ты поменял только то что на экран выводится, вечером поправлю, щас в гараж надо сходить, и что это за прошивка 2 метра аж , сделай нормальную.
Старый 12.06.2011, 14:19   #140
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
)) Если честно, я не понял в чем я ошибся или чего не сделал.
Ход моих действий:
1) Слил прошивку (в программе выбрал длину чтения 2M)
2) Откорректировал HDMI данные через Phoenix
3) Откорректировал VGA прямо в 16-ных данных
4) Залил на микросхему.
Сейчас догадываюсь, если Вы так пишите, я мог слить с микросхемы блок данных с избытком, если так, то не пойму, почему программа при нажатии кнопки "Detect" выдавала 2M?! Поэтому я и выбрал длину блока для чтения в 2М, и к тому же маркировка микросхемы: 25Х20.
Последний раз редактировалось Programmer; 12.06.2011 в 18:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
