Старый 01.06.2011, 21:56   #21
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Игнат is on a distinguished road
Сообщение от Koran
Небуду загаживать дальше тему вопросами, спрошу в личку.
Я себе купил такой же монитор.
после сборки нашел пару незанятых разъемов, но не нашел описания подо что они.
1 На плате управления 2контактный (может питание камеры, есть еще надежда что монитор может сам пеерключаться на камеру, при включении задней скорости )) ) и второй на шлейфе который идет к панельке с кнопками, там разъем такой же, как тот в который втыкается питание, для чего он.
Предлагаю всё-же вернуться в тему, поскольку вопрос этот меня тоже интересует, а тут может спецы увидят.
Плата контроллера у меня маркирована как QHD7B-2011-1.
Разъёмы на плате:
  • 2 красных, 2 чёрных - питание;
  • 11 серых, красно-серый - VGA;
  • красный, чёрный, жёлтый, белый - AV1, AV2;
  • 8 серых - панель с кнопками.
Незадействованый разъём на плате один, маркирован с обратной стороны "Led+/Led-". На соединительных проводах дополнительных разъёмов нет.
Гуглёжка по ключевому слову "QHD7B" дала в первом же результате ссылку на производителя.
В описании платы седьмым пунктом указано: "Reverse Function:Reverse Signal Input and AUTO Detect Reverse AV Channel Signal" - "Функция заднего хода : Вход сигнала заднего хода и АВТОопределение сигнала с камеры заднего вида". На фотографии на какие-то элементы указывают синие стрелочки, но похоже, что всё это не то...
Думаю, что управляющий сигнал должен подаваться на разъем место под колодку которого предусмотрено справа, над разъемом видеовходов.
Я связался по этому вопросу с производителем и продавцом, ждём ответа.
Honda Edix 2004
Игнат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:00   #22
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
Сильно зудило не дождался ответа, проверил. подал 12 вольт на тот разъем который как - разъем питания . автоматом переключилось на av2 убрал питание вернулось на vga (правда жестко, если подано второе питание то на другой канал не переключишься... только ав2 и усе)
осталось понять что за разъем в левом верхнем углу, если он переключает на ав1 вообще замечательно. но такой удачи думаю не бывает
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:14   #23
Koran
Регион: 38
подцепил к этому разъему лампочку Лампочка зажглась экран погас. лампочку убрал экран зажегся.
Старый 02.06.2011, 21:18   #24
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
А что за контроллер матрицы? Такой же? Посмотри на каких выводах этот разъём висит.
Honda Edix 2004
Старый 03.06.2011, 04:58   #25
Koran
Регион: 38
Покупал по твоей ссылке.
контроллер qhd7AO-2010-38
выводы - это на сигнал с камеры ? висит на крайних, GND KEY1
Старый 03.06.2011, 07:46   #26
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
А можно фото (контроллера и проводочка с панелькой кнопок и разъёмом питания)?
Продавец ответил следующее:
Hi, I just got answer from my colleague, sorry for waiting
What he said was, there is a power plug with white cable, that one is for reverse system power. When this power has signal, the system will auto switch to AV 1 input.
Т.е. действительно, сигнал с фонаря ЗХ должен подаваться на этот разъём, а у меня его нет.
Вечером посмотрю по-подробнее на панель с кнопками - интересно, задействованы ли там GND и KEY1.
Honda Edix 2004
Старый 05.06.2011, 06:24   #27
Koran
Регион: 38
По умолчанию Фотки контроллера
фотки крупной контроллера пока сделать не могу. если надо завтра сделаю.
ID:	22369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22371   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2011, 07:07   #28
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Спасибо за фотографии, контроллеры очень похожи!
Honda Edix 2004
Старый 06.06.2011, 22:58   #29
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Koran, ещё раз спасибо! На плате с кнопками концы от GDN, KEY1 маркированы как NC - not connected. Подача +12 на KEY1 переключает монитор на AV2.
Honda Edix 2004
Старый 16.07.2011, 02:24   #30
proff71
Машина: Volvo XC90
proff71 is on a distinguished road
Только что получил такой же комплект. Koran я правилно понял что +12, gnd для включения видеовхода можно подавать на разъем 3 (подписан на фото сигнал с камеры)?
proff71 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
