Старый 28.05.2011, 00:29   #51
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Электролит по питанию здесь явно не при делах.
Схема всех соединений есть?
Как подведено питание к системнику?
............................... к усилителю?
Задействована ли земля по звуку от компа к усилителю?
Задействована ли земля USB?
Какой длины провода от выхода материнки до входа усилителя, экранированные ли они?
Зависит ли от чего-нибудь тональность, громкость писка?
Какой уровень предусиления (Gain) выставлен в программе?
Расскажите поподробнее. А лучше бы схему соединений.
По описанным симптомам похоже на земляной контур или самовозбуждение. Но в самовозбуждении этот усилок замечен не был.
Если отключить USB - писк пропадает?
Старый 28.05.2011, 23:40   #52
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
Добрый вечер Alex-L.
Давайте попунктно:
усилитель запитан + от аккамулятора, - от массы автомобиля. (провода 4мм)
системник питается от адаптра DC-DC 12 на 19 вольт.
USB кабель не задействован.
Земля на звуковом кабеле подключал и отключал - изменений не последовало. Аудио провод неэкранированый, незаземлён, длина порядка 100 мм.
Усиление на усилителе - 0.
Писк появляется как только втыкаешь аудиокабель, при объединении земли компа и усилителя немного уменщается, но всё равно очень громко.(выносит мозг).
Сегодня слушал музыку с телефона через разъем наушников. Стоило подключить зарядку к телефону - появился высокочастотный писк, очень слабый, но из тойже оперы что и предыдуший.
Сила писка никакими ползунками не меняется.
Кстати, писк очень похож на звук издаваемый преобразователем питания для компа.
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 01:49   #53
awtoap
Аватар для awtoap
Наводка по питанию...нужно в разрыв питалова микры подключить дроссель (на магнитолах либо в отдельной коробочке идет, либо внутри смонтирован). Кондера по питанию в районе 2200-4700мк будет достаточно.
Старый 29.05.2011, 11:03   #54
Alex-L
Аватар для Alex-L
У адаптра DC-DC 12 на 19 вольт - земля входа и земля выхода звонятся между собой?
Хотя какая разница...
Надо пробовать как то вот так:
Дроссели взять от материнок гигабайт, или намотать самому:
Кольцо Т60-52 (зелено-голубое) 15х8х6; 16-20 витков (сколько влезет) эмалированного провода ф1 ... 1.2мм
Конденсаторы:
С1 - 47мкф х 16 ... 25в
С2,С3 - 2200 ... 10000мкф ... 16 ... 25в
К выводам всех электролитов приаять керамические (или пленочные) конднсаторы 0.1мкф.
Всю землю в одну точку короткими проводами потолще (в разумных пределах - 4мм2 вполне...)
Аудио провод (выход материнки > вход усилителя) лучше все же взять экранированный, но экран со стороны усилителя не подключать.
А вообще у меня очень серьезное подозрение что срут импульсники - DC/DC-12/19 и зарядка телефона....
Старый 29.05.2011, 18:41   #55
awtoap
Аватар для awtoap
То что импульсники срут даже к бабке не ходи...у них напросто отсутствуют фильтры по входу (как правило зависит от цены, ежели дороже то они есть), в итоге весь срач прямиком в бортсеть.
Старый 29.05.2011, 19:37   #56
Liber
Аватар для Liber
спасибо за совет!!! наверное сделаю так: поеду по магазинам и буду брать на пробу под залог адаптеры пока не найду нормальный. Тем более мой нынешний, если честно, не вызывает у меня доверия)))).
Старый 29.05.2011, 19:42   #57
Alex-L
Аватар для Alex-L
Есть возможность вынуть системник, адаптер, усилитель из машины?
Приезжайте ко мне - попробуем запитать все это хозяйство от нормального БП. Таким образом поймем в чем точно причина писка.
Старый 29.05.2011, 20:48   #58
Liber
Аватар для Liber
то Alex-L.
прикол в том что от настольного лабораторного БП никаких артефактов. Попробую подобрать DC-DC блок питания.
к сожалению уже намертов всё прикрутил. Оставим визит к Вам как последнюю меру))))
но есть одно НО. звук с компа через наушники идёт чистый
Старый 29.05.2011, 20:59   #59
Alex-L
Аватар для Alex-L
Попробуйте запитать систему в авто от настольного лабораторного БП. Т.е. подключить БП вместо АКБ (все штатные потребители авто, разумеется, должны быть выключены!) исключив адаптер 12/19 Если артефактов не будет, значит однозначно - адаптер 12/19 фтопку. Системник от 12в не заведется? А от 14? Что за системник то?
Старый 29.05.2011, 21:35   #60
Liber
Аватар для Liber
мать ASUS AT3IONT-I DELUXE с подачей питания 19 вольт,
пробую подцепить фотки....
Последний раз редактировалось Liber; 29.05.2011 в 22:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
