Старый 01.05.2011, 16:23   #241
se13
Регион: 31
se13 is on a distinguished road
В винде 7 не получилось играться со звуком. Скрипт анк не все команды работают. SoundSet не хочет. Может какие то настройки в вашей проге вывести для возможности редактирования. Меня интересует громкость.
se13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 15:28   #242
se13
Регион: 31
Дальнейшее развитие проэкта будет?
Старый 03.05.2011, 10:13   #243
se13
Регион: 31
прога в момент звонка, при условии что перед звонком нужно запустить скрипт (анк использовал), выходит из полно экранного режима и помогает только перезагрузка проги. Так же думаю что это в проге нет сохранения уровня громкости (возможно ошибаюсь). Система видит устройство в микшере как устройство без имени. Ещё при первом запуске очень долго думает. То есть звонок начался а звука нет. Предполагаю что это связанно с тем что прога только в момент звонка добавляет звуковое устройство (подгружает дрова). Так как через некоторое время простоя (при запущенной проге) устройство в микшере пропадает, то ситуация с тормозами повторяется. Использовал совместно с вашей прогой BlueSoleil_6.4.249.0, IVT_BlueSoleil_8.0.356.0. Поведение проги одинакова. По поводу так называемого эха. Пробовал вешать доп софт. Ничего не вышло, так как все они сделаны на основе скриптовых языков, а винда 7 не выполняет большинство команд от них, но те которые работали не успевали обрабатывать. Самый простой способ избежать эха это направленный микрофон и отключение в настройках микрофона авто регулировки. Подскажите будет ли решаться вопрос со звуком (уровнем громкости) или продолжения не будет?
Старый 28.05.2011, 13:37   #244
se13
Регион: 31
По умолчанию Схема дуплекс
Решил вопрос с эхом. Получается дуплексная связь, но если звонит не бывшая жена, то разговаривать приемлемо.
Юзаю 4 месяца всё нормально.
Название: схема дуплекс.jpg
Последний раз редактировалось se13; 30.11.2011 в 22:07. Причина: другая схема
Старый 30.05.2011, 10:51   #245
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
se13 зайди в расширенный режим внизу окна, там есть управление вложениями, выбери файл и нажми загрузить, интересно взглянуть на нее
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 14:56   #246
se13
Регион: 31
Проблема осталась с размером (по моему мнению не полно экранный режим вообще не нужен, так как надписи лезут друг на друга). Ещё есть косячок с авто подключением. При условии что комп не ушел в режим сна или гибернации, мы пошли купить сигареты, телефон теряет связь с блютус. Вернулись автоматом не цепляется. Отмечу что при выходе из сна и тд. все цепляется хорошо.
Старый 06.06.2011, 18:59   #247
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Версия 0.10.0
Обновлен интерфейс менеджера контактов.
Теперь при нажатии контакта он увеличивается, отображаются все телефоны контакта и доступные действия.
При нажатии на аватар контакта переходит в окно действий над контактом (как раньше при нажатии на контакт).
При длительном нажатии производится звонок на дефолтный номер.
Тип файла: rar XPTheme.rar (5.0 Кб, 832 просмотров)
Тип файла: rar BluePhone_0.10.0.rar (717.9 Кб, 1017 просмотров)
Последний раз редактировалось genius_p; 07.06.2011 в 09:44.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 19:11   #248
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
при установке пишет, что установлена уже более новая программа и не ставится
Старый 07.06.2011, 09:45   #249
genius_p
Машина: Nissan Note
Обновил файл должно по идее работать.
Если не поможет удалите предыдущую версию.
Старый 07.06.2011, 10:05   #250
:-) Rinat
хочу встроить вашу программу в свой фронденд
при входящем звонке хотелось бы приглушить звук в своей программе
можете добавить в ваш код 2 строчки? при принятии звонка послать сообщение в мое окно?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
