#1661 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Машина: Avensis Verso 2003
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. Последний раз редактировалось loza; 13.04.2011 в 16:39. |
#1662 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: VISTA ARDEO
![]() Вот логи и кадры, Калдина которая жрет 16 литров по городу и Премия 7 по городу
У обоих 7а один в один моторы У Премии явная неисправность, кислородник дохлый комп на него даже не обращает расход маленький потому как ком вычислил и держит корекцию в минус У Калдины нашел кучу неисправностей но через комп увидел только одну Калдину сделаю будет полностью исправный лог Ну или на Премии Хозяен на Кислородник раскошелиться |
#1663 | |
![]() Регистрация: 18.03.2010
0115 U датчика кислорода №2 это второй датчик Это АЦП в вольтах 0124 O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio 0128 O2S5_WR_lambda: Equivalence Ratio Это соотношение L=1 в % Датчики одни и те же |
#1664 |
![]() Короче пошёл выдернул нижние и увидел...
![]() А коррекцию надо ставить в графике?
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат. |
#1665 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#1666 |
![]() Да какие могут быть обиды. Читаю всё, вплоть до знаков препинания.
Просто где то попадалось, боюсь ошибиться вроде Virtual писал, что желательно с лямбдами ещё и коррекцию выводить. Посему и спрашиваю, чтоб двойную работу не делать. Странно то, что ветка разрослась до 167 стр, и ни одного МиниФака нет. Даже типа того- Чтобы снять показания по лямбдам нужно вывести на график то, то и то. И в шапочку его. Это ведь очень просто и не было бы глупых вопросов. Тоже без обид... --------- Семь раз отмерь- один раз отрежь.
#1667 | |
Код:
0134 0134 O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio O2S1_WR_lambda: Current % мА 0000 0200 |
#1668 |
![]() Дык это широкополосная лямбда, если измерение в мА.
#1669 |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
#1670 |
диагностика jobd toyota |
