Старый 12.04.2011, 09:31   #1641
GASCHE
Аватар для GASCHE
Аааа... Понял
Старый 12.04.2011, 09:36   #1642
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Чтобы увидеть сделай это и это
Посмотри параметры
044 0124 O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio
045 0124 O2S1_WR_lambda:Voltage
Старый 12.04.2011, 09:42   #1643
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
GASCHE, ну я их вижу, но... не понимаю.
Не тот вольтаж что ли?
Не сочтите за флуд. Сам ковыряюсь в Андроиде, курирую пару тем на 4pda. Но, у меня там шапка, мануалы, ссылки на что и как...
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
Последний раз редактировалось loza; 12.04.2011 в 10:17.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 10:33   #1644
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ну и здесь примерно также, шапку вам Valentin8080 дал, есть мануалы и ссылки где написано если ошибка такая, то сделай то-то и то-то. Ну а дальше, к сожалению... мне понравилось выражение из одной книги по программированию, где автор говорит, вы начните делать, что тут написано, а года через три вам придет понимание обо всей силе и мощи DELPHI. Так и тут если найдете мануал, где описан алгоритм работы блока ECU то честь вам и хвала, а если нет, то продеться все самому, собирать по крохам.
Старый 12.04.2011, 10:46   #1645
loza
Ну, что же, пойду читать 260 страниц. Не понимаю я из шапки как настроить, к примеру, Панель приборов Toyota/OBD-II.
Старый 12.04.2011, 10:50   #1646
Вообще-то я папку даже создал в архиве с панелями "Примеры настроек" и вроде много чего описал там...
Старый 12.04.2011, 11:04   #1647
Объясняю в последний раз:
параметр 0114 возвращает 2 байта данных, из которых один байт - напряжение датчика а второй - коррекция по топливу.
Значение байта может меняться от 0 до 255. Минимальное значение напряжения - 0В, максимальное - 1,275. Получается шаг приращения напряжения, которое мерит ECU = 0.005В
параметр 0124 возвращает 4 байта данных, из которых 2 байта (1 слово) - напряжение датчика и 2 байта (1 слово) - коррекция по топливу.
Значение слова может меняться от 0 до 65535. Минимальное значение напряжения - 0В, максимальное - 8В. Получается шаг приращения напряжения, которое мерит ECU ~ 0.000122В
Ну и делай выводы....
Вывод - напряжение мерится точнее во втором случае в 40 раз....
Последний раз редактировалось Valentin8080; 12.04.2011 в 12:02.
Старый 12.04.2011, 11:15   #1648
loza
Valentin8080, не злитесь. Спасибо.
Я в этом полный ноль. Вижу разницу в цифрах, в значениях, в шагах..., но вывод сделать не могу.
Больше не буду доставать глупыми вопросами.
Старый 12.04.2011, 14:51   #1649
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от andrusavto Посмотреть сообщение
..........Могу тебе дать лог исправного 7а У него расход говорит 140 по городу на 10 литров..........
- Выкладывай конечно... интереснож посмотреть как LB по нормальному должен работать.
Старый 12.04.2011, 16:34   #1650
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
А что в графике лучше поставить? там есть в проге включение экономайзера ?
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
