Старый 13.02.2007, 17:56   #51
купил Attiny 11,(12ого не было в диповском корпусе) программа его не определяет, появилось подозрение что и не должна, т.к. у одинадцатого нет MOSI и MISO
Старый 14.02.2007, 00:52   #52
бл......, нашел список поддерживаемых устройств на сайте разработчика программы, там только двенадцатый.. твою мать... почему сразу это не увидел когда качал прогу.ууу..у.
завтра поеду искать tiny12 в дип-корпусе
вот фотка програматора
Старый 14.02.2007, 01:01   #53
Beer100 ты уж извини, но твой проект пока отложен в сторону (на фотке его видно слева вверхнем углу). просто идея с микроконтроллером нескольео проще и стабильнее, чем логика.
Старый 14.02.2007, 05:11   #54
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
Да, точно 11-й без SPI интерфейса. Я думал, что у всех есть... ;-(
Меняй на 12-й или какой другой более старший с SPI. Только более старшие могут быть с СОЗУ, там надо будет в программу добавить команды инициализации стека и поправить таблицу прерываний (если будут расхождения).
В программе есть переменная PulseFlag в строке 'ldi PulseFlag, 4' (4 - это два импульса) начальная инициализация по смене состояния на "входной" ноге. Где стоит комментарий 'here's approx 1sec delay' - там он и означает, что задержка примерно 1 сек, то есть код ниже этого коммента запускается примерно через 1 сек. Регулируется переменной Counter, ldi Counter, 4 - это примерно 1 секунда, если написать ldi Counter, 2 - то будет 0,5 сек, далее по аналогии. То есть по смене состояния на ноге INT0 на ноге PB0 возникает два импульса длительностью 1 сек с паузами между ними в 1 сек.
Можно переделать прогу, чтобы можно было настраивать отдельно паузы и длину.
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 06:55   #55
_SDY_
Машина: Карина
Готова новая прога. Заранее ее сделал под ATTiny12 (можно и для ATTiny11, если получится зашить :-)
В ней есть константы:
1. .equ PulseQuantityInitVal=2
2. .equ BeforePulseDelayInitVal=0
3. .equ PulseLongInitVal=2
4. .equ PulseSpaceInitVal=4
1. Кол-во импульсов (в штуках)
2. Задержка до выдачи импульсов (в 1/4 секунд)
3. Длительность импульсов (в 1/4 секунд)
4. Длительность паузы между импульсами (в 1/4 секунд)
Все длительности в 0.25 секунды (примерно). Т.е. если 1 = 0.25 сек, 2 - 0.5 сек, 3 = 0.75 сек, 4 = 1 сек, итд до 255 = 63,75 сек. Это все в теории...
На практике есть маленькая проблема по моим расчетам обработчик прерывания OVF0VECT должен срабатывать примерно через 0.22 сек: 1200000 / 1024 = 1172 / 256 = 4.6 => 1 / 4.6 = .22 sec, в реальности (на Attiny26) и на эмуляторе работает медленнее в 2 раза, т.е. 0.44 сек.
Короче - хз, это вообще мой второй проект на МК :-). Первый здесь: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1721 Месяц назад я вообще ни разу не программировал эту хрень :-). Там все просто, если есть опыт программления на каком-нибудь другом ассемблере, то двух часов на изучение хватит, чтобы в основном разобраться. Но, вот как так получается с таймером - до сих пор не пойму.
Здесь исходник и прошивка:
Тип файла: zip 2imp.zip (1.2 Кб, 837 просмотров)
Старый 14.02.2007, 14:44   #56
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Ты что! Все ОК!
Водь на дворе уже 21 век!
Это я так, по старинке на логике.....
Старый 14.02.2007, 19:31   #57
Сообщение от _SDY_ Посмотреть сообщение
купил сегодня ATtiny 12, программой сразу же определился, без проблем прошился. но не заработал...
может я чегонить не так делаю?....
пробавал заливать этот файл и ипром и во флеш, и одновременно и туда и туда. не работает
вход 6ая нога (активный +4,8В, после делителя), выход пятая нога, остальные в воздухе.
PS первую версию тоже пробывал. ничего не происходит...
Старый 15.02.2007, 05:42   #58
_SDY_
Машина: Карина
И не запустится, просто я не сказал еще про одну фигню. В datasheet есть слова: "When the RSTDISBL fuse is unprogrammed, this pin serves as external reset. When the RSTDISBL fuse is programmed, this pin is a general input pin." Короче, если ты с этим чипом ничего не делал, кроме прошивки, то 1-я нога по-умолчанию - вход сброса. Без его подачи при включении счетчик команд в неопределенном состоянии. На эту ногу сигнал начального сброса подается также, как и на все остальные процессоры - резистор + конденсатор.
Шить надо во флеш. EEPROM - это чисто для данных. Flash - память команд. В этой программе EEPROM не используется.
R1 - 100К
C1 - 1мкФ
R2 - 2К
R3 - 1К
Схема:
Старый 15.02.2007, 09:02   #59
я так и думал что нужен reset,
делитель сделал по другому немного, R2 и R3 по одному килоому, и стабилитрон на 4,7В, так будет на входе всегда одно и тоже напряжение, и при десяти и при пятнадцати вольтах бортового напряжения.
а это нормально то что после сброса (reset) на первой ноге будет постоянно висеть еденица?
просто на разных процессорах используется разный reset
просто в программе uniprof используется первый вариант сброса, а ты предлогаешь второй
ID:	1761   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2007, 09:35   #60
_SDY_
Машина: Карина
Читаем Attiny11-12.pdf. Страница 5: "Reset input. An external reset is generated by a low level on the RESET pin." Соответственно, низкий уровень - сброс, высокий - работа. На странице 7 есть схема Figure 5, там именно то, что надо. Таблица 29 на странице 57 как считаются значения R и C и комментарий: "R should be in the range 3-100K, and C should be at least 20pF."
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
