Старый 05.04.2011, 14:35   #2281
= Nicki =
Машина: Honda Fit
кнопку повер нажимаешь, комп засыпает (настроить винду) икар засыпает без проблем. Объясни по точнее что делаешь и что происходит
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 05.04.2011, 14:39   #2282
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
Не могу заставить комп засыпать. Не хочет. Как сделать так, чтобы при выключении компа икар корректно завершался? Блок питания М4-АТХ, который отключается при отключении АСС
Какая версия программы? Вроде всё давно засыпает корректно.
Старый 05.04.2011, 15:32   #2283
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Мишаня 121 is on a distinguished road
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Если сделать физическую кнопку повер и запрограммировать её на сон, то она подключается параллельно проводам включения материнки с БП М2-АТХ. В этом случае получается, что даже если не нажимать физическую кнопку, а просто снять АСС, комп не выключится, а только заснет?
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201
Мишаня 121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 15:52   #2284
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Мишаня 121 Посмотреть сообщение
нефига не понял Давай попорядку. Есть материнка на ней кнопка повер. В винде настраиваем чтобы по нажатию кнопки комп засыпал. Нажимаем кнопку повер комп засыпает? Икар вроде без проблем засыпает и просыпается. Нажимаем опять на эту кнопку - комп просыпается. Если это все работает значит у тебя проблема с блоком питания. Читай на него мануал, настраивай и тестирую. Это уже не по теме икара.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 05.04.2011, 16:10   #2285
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Nicki,ты прав, эжто больше к БП относится, чем к Икару.
Проблем никаких, просто было интересно, если комп корректно выключаеся, при отключении АСС с БП, то при настройке кнопки в винде он будет все так же отключаться, или выполнять действие в зависимости от этой настройки, например гибенация.
Старый 05.04.2011, 16:20   #2286
= Nicki =
Машина: Honda Fit
лучше давай перейдем в тему твоего проекта
iCarDS + Тестер ECU
Старый 05.04.2011, 16:51   #2287
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
Даже без икара в памяти что-то не дает компу заснуть. Выглядит это так: экран смаргивает, а дальше опять комп работает как обычно. Процессы разные из памяти выгружал, но это не меняет ничего. Что команда с консоли, что нажатие кнопки в винде на сон - одинаково смаргивает и просыпается. Разобраться я с этим не могу. Ничего страшного, что комп спать не хочет. Меня устроит и загрузка "с нуля". То есть обычное вырубание питания. Но дело в том, что когда икар в памяти и подана команда на выключение компа, то комп говорит, что не может завершить программу и ждет моего действия. Вот как корректно завершить работу икар по команде выключения компа? Нормально объяснил или опять не русским языком и ничего непонятно?
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 17:02   #2288
= Nicki =
Машина: Honda Fit
тогда при чем тут Икар? Открой список устроств компа. У всех драва стоят? обычно в этом дело. винда какая? и опятже это не про икар
iCarDS + Тестер ECU
Старый 05.04.2011, 17:02   #2289
Bersenev
Аватар для Bersenev
Я конечно не громко говорю, но всё же КАКАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ?
Старый 05.04.2011, 18:18   #2290
Short_Circuit
по моему 1 5 9
Не помню какая более точно, так как комп в машине уже, а машина в сервисе. Обновляться боюсь, так как переживаю, что остальные настройки все уплывут.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
