Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 15.03.2011, 00:14   #31
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Спасибо!
Проект Matrix
Старый 24.03.2011, 12:15   #32
aione
Машина: Kia Soul
aione is on a distinguished road
Здравствуте. Проблема со встраиванием Igo831. iCarDS последней версии. Долго разбирался как устанавливать оболочку и CFStyle. Может добавите для новичков в шапку той темы что то типа.
1 Установить оболочку из архива в первом сообщении темы.
2 Скопировать с заменой содержимое архива из второго сообщения в папку CFStyle с заменой файлов.
3 Заменить запускающий файл оболочки на файл из архива приколотого ко второму сообщению.
4 Запустить файл Update. exe из папки с оболочкой.
5 Пользоваться читая форум. )))
Итак. Сборка Igo831 от пользователя "lefhl" с соседнего форума.
http://www.compcar.ru/forum/showpost...2&postcount=74
монитор у меня 800*600, сборка Igo 800*480. Встраиваю загружая настройки из файла. меняю путь к проге на свой. Запускаю. Остается рамка винды, окно встает не правильно (немного ниже). При первом нажатии на окно Igo вылазит рамка винды полностью и накладывается на верхнюю панель. Позже выложу скрины всех этапов.
aione вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:17   #33
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от aione Посмотреть сообщение
Для начала скриншот настроек для igo. А дальше будем разбираться, но если посмотришь сообщения на предыдущей странице, там как раз твоё разрешение и нужные тебе настройки
Старый 24.03.2011, 19:45   #34
aione
Машина: Kia Soul
Огромное спасибо за столь оперативные ответы и ценные советы!!!
Моя ошибка оказалась глупой, от невнимательности. При загрузке из файла название окна ставится "iGO 8 - PNA", а у меня "iGO8 - PNA". Все дело в пробеле. Так что встоилось.
!!! БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!
Старый 10.04.2012, 02:53   #35
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
исправляюсь
Загрузил настройки из этого файла, только поменял имя диска и экзешника на свои. В результате обрезана нижняя часть iGo, встроенного.
iGo взят с соседнего форума, версия 8.3.1.
Вот что наблюдаю.
Помогите советом!!! Как с этим бороться?
Заранее большое спасибо!
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 08:14   #36
Bersenev
Аватар для Bersenev
Так как iGo 8.3.1 не умеет изменять размер своего окна, а судя по скриншоту монитор 800х480, то есть только два варианта.
1. Встраивать iGo на весь экран, шаблон FSReal
2. Искать скин 800х430 и встраивать с использованием шаблонов с узкой полосой, допустим FSApp2
Старый 10.04.2012, 11:35   #37
lisyachy
Хм... у меня, видимо, другая проблема. Почему-то сохранился скин, как на скриншотах выше. Причем удаляю в iCarDSConfig в GPS настройках iGo, которая была прописана как GPS софт по умолчанию.
Также пытаюсь удалить его из встроенных программ. Кстати, как это можно сделать? Так, чтобы вообще ячейка освободилась, а то пока что удалил только название программы и название окна.
После этих манипуляций все равно при нажатии кнопки Навигация в Главном меню запускается то, что на скриншоте(( Разрешение да, 800х480.
Старый 10.04.2012, 12:09   #38
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от lisyachy Посмотреть сообщение
Во первых какая версия программы и какой скин? Во вторых я не обратил внимания сразу, но оказывается ты встроил igo через iCarDSConfig, в этом случае поменять шаблон для программы навигации, строенной через iCarDSConfig, можно в настройке скина ШАБЛОН ДЛЯ ПРОГРАММЫ НАВИГАЦИИ ЗАДАННОЙ В iCarDSConfig. Но на старых версиях скина этого ещё не было.
Установка программ -- Удерживаешь кнопку с программой -- в открывшемся меню нажимаешь Удалить
Программа, заданная iCarDSConfig, запускается кнопкой НАВИГАЦИЯ, если iGo встроена в скин как внешняя программа, то запускать её надо не с кнопки навигация, а с кнопки iGo.
Старый 10.04.2012, 12:33   #39
lisyachy
Bersenev, огромное спасибо за исчерпывающий ответ: вечером дома попробую. Думаю, теперь все получится 8)
Старый 12.04.2012, 11:27   #40
lisyachy
Bersenev, все получилось! Спасибо!
Также получилось встроить iGo со скином 800х430: так куда как удобнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
