Старый 04.03.2011, 11:15   #1941
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Сообщение от Генератор1 Посмотреть сообщение
а кгда будет исправленна регулировка громкости в винде 7 ?
А в чем у тебя проблема со звуком в 7-ке? Может я чего не знаю?
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 11:49   #1942
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
Вот програмка для выдачи сигналов на компорт. Как ее прикрутить к икару для управления "mute"?
Тип файла: zip Pinout.zip (59.6 Кб, 581 просмотров)
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 12:58   #1943
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
А у меня не запоминается шафл режим, при каждой загрузке происходит линейное проигрывание музыки. Как сделать шафл по умолчанию?
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 15:03   #1944
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
не понял как она работает? потыкал кнопки она раз свернулась, в процессах весит. Непонятно как можно повесить какойнибуть действие.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 04.03.2011, 15:18   #1945
Short_Circuit
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
"Если ничего не получается попробуй почитать инструкцию"
(с) Не помню чей
Там же в доке описано как командой дать сигнал на порт.
Имя программы номер порта какой сигнал взвести
Старый 04.03.2011, 15:22   #1946
Bersenev
Аватар для Bersenev
Напомни, когда именно тебе нужно выполнить эту программу.
Старый 04.03.2011, 15:24   #1947
= Nicki =
Машина: Honda Fit
(с) Не помню чей
а тебе нужно из икара передать физическому устройству сигнал? я сначала подумал что наоборот от устройства в икар. приходит на ум тока одно решение и ононе очень красивое. Дмаю Андрей придумат лучше.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 04.03.2011, 15:33   #1948
Short_Circuit
Мне нужно когда в икаре глушится основной источник во время телефонного звонка и срабатывает внутренний mute, этот же mute передать наружу. То есть как работает внутренний так же должен работать и внешний - полностью параллельно.
И еще, возможно ли при любом дотрагивании до экрана(тачскрин) дать сигнал(запустить с другими параметрами) сигнал на порт. Это мне нужно замутить сигнал "AUX" на включение входа родной магнитолы
Старый 04.03.2011, 16:08   #1949
Bersenev
Аватар для Bersenev
Как полностью синхранизировать с MUTE я не знаю, тем более что при звонке происходит не MUTE а только приглушение работы внутреннего плеера. Могу предложить такой вариант. При входящем звонке появляется окно-сообщение о входящем звонке. Вот на открытие этого окна и можно повесить твою программу, и на закрытие но с другими параметрами
Для этого находишь файл call_in.skin и добавляешь в него такие строки
Script,OnScreenStart,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла
Script,OnScreenEnd,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла
Теперь при открытии этого экрана выполниться твоя программа с параметрами для MUTE, а при закрытии с параметрами для UNMUTE
При любом дотрагивании нельзя, а вот при дотрагивании в определённом экране можно, для этого в ExecTBL.ini надо прописать такую команду
"IDLEEND","RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла",название файла скина.skin
А в самом файле скина должна быть строка
IDL,1
то есть если одну секунду не трогать экран он будет переведён в режим IDLE, а при косании экрана будет выведен из этого режима и выдаст сообщение IDLEEND
Конечно можно сделать так, то есть не задавать имя скина, тогда это будет выполняться в любом экране где происан тег IDL, но это чревато подвисанием из-за постоянного выполнения этой команды при каждом касании экрана, а может и нормально будет
Старый 04.03.2011, 16:09   #1950
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Bersenev, А экран "телефон" подлежит редактированию? хотелось бы убрать кнопки с права (мне за не надобностью), а список контактов раздвинуть на их место?
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
