Старый 01.03.2011, 01:56   #1861
autohirurg
Аватар для autohirurg
Извиняюсь, что влез поперек темы
Есть вопрос - куда может пропадать произношение открывающихся программ, оно то есть то нет - живет своей жизнью и не могу понять после чего появляется и пропадает.
Старый 01.03.2011, 07:38   #1862
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
когда пропадет открой настройки:
Галка
Use Voice Notifications - должна стоять.
Звуковые файлы лежат в папке C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\voice, проверь их наличие. Пропадают одни и те же или какие-то одни? По подробнее опеши про "своей жизнью".
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.03.2011, 07:45   #1863
H018XM
Машина: Mazda MPV
H018XM is on a distinguished road
Добрый день.
Честно прочитал все 185 страниц. Теперь прошу помочь.
Наше старенькое ФМ-радио (FM801 PCI Audio (WDM)). Пробовал выбирать его в настройках iCar DS Config. Естественно не заработало во "встроенном радио". Пробую "прикрутить"
skin.ini :
APP15_NAME=RadioAKTIV
APP15_PATH=C:\PCIRADIO\Raktiv32.exe
APP15_WINDOW_TITLE=!ThunderRT5Form
APP15_PARAM=
APP15_SCRIPT=C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS\SendKey.exe
APP15_SCRIPT_PARAM=
APP15_LOAD=1
APP15_OVERLAY=0
APP15_SKIN=_cf_RadioAKTIV
APP15_SKINpattern=Top_2Left_Screen
APP15_B_1=%1
APP15_B_2=%2
APP15_B_3=%3
APP15_B_4=%4
APP15_B_5=
APP15_B_6=
APP15_B_7=
APP15_B_8=
APP15_B_9=
APP15_B_10=
APP15_B_11=
APP15_B_12=
APP15_B_1_TYPE=1
APP15_B_2_TYPE=1
APP15_B_3_TYPE=1
APP15_B_4_TYPE=1
APP15_B_5_TYPE=0
APP15_B_6_TYPE=0
APP15_B_7_TYPE=0
APP15_B_8_TYPE=0
APP15_B_9_TYPE=0
APP15_B_10_TYPE=0
APP15_B_11_TYPE=0
APP15_B_12_TYPE=0
APP15_B_1_IMG=
APP15_B_2_IMG=
APP15_B_3_IMG=
APP15_B_4_IMG=
APP15_B_5_IMG=
APP15_B_6_IMG=
APP15_B_7_IMG=
APP15_B_8_IMG=
APP15_B_9_IMG=
APP15_B_10_IMG=
APP15_B_11_IMG=
APP15_B_12_IMG=
APP15_OVERLAY_X=0
APP15_OVERLAY_Y=0
При запуске само радио какую-то ошибку вываливает, на которую просто тыкаеш Ок и оно начинает работать. Ну так всегда было.
Икар запускает приложение, но горячие клавиши ему не передает
Идея: интерфейс радио "вписать" в Икар и при этом кнопками шаблона передавать ему команды (сокращенные клавиши имеются).
H018XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 07:55   #1864
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от H018XM Посмотреть сообщение
похвально, но в последнее время не обязательно всю тему читать. Материал уже разбили по темам.
APP15_SCRIPT=C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS\SendKey.exe - это для чего? да еще и без параметров абсолютно без полезное.
Это по пробуй 5.1.Натройка приложений как медиа источников
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.03.2011, 08:06   #1865
Bersenev
Аватар для Bersenev
APP15_B_1=%1
APP15_B_2=%2
APP15_B_3=%3
APP15_B_4=%4
В последней версии икара что то случилось с отправкой горячих клавиш, часть комбинаций не передаётся, автор в курсе и поправит. А пока есть два варианта
1. Переназначить клавиши в самой программе с alt+1 - alt+4, на alt+{F1} - alt+{F4}
APP15_B_1=%{F1}
APP15_B_2=%{F2}
APP15_B_3=%{F3}
APP15_B_4=%{F4}
2. Если в программе нельзя задать горячие клавиши, то тогда надо делать скрипты для отправки горячих клавиш программе, принципиально это не сложно, или подождать когда автор поправит отправку горячих клавиш
Но может быть ещё вариант, что программа обрабатывает горячие клавиши не самим окном, а управляющим элементом в этом окне, например так ведёт себя sasplanet, тогда для отправки горячих клавиш надо использовать скрипт sendkey.exe
А чтобы закрыть окно об ошибки стоило бы скрипт сделать и добавить в настройки
Старый 01.03.2011, 08:06   #1866
H018XM
Машина: Mazda MPV
При встраивании назначил горячие клавиши
APP15_B_1=%1
APP15_B_2=%2
APP15_B_3=%3
APP15_B_4=%4
А скрипт
указывал для передачи горячих клавиш самой программе. Кстати при этом прога-радио должна быть активной.
Горячие клавиши в проге-радио не переназначить.
Написанием скриптов не занимался. Значит нужно еще почитать.
Старый 01.03.2011, 08:14   #1867
Bersenev
Аватар для Bersenev
А скрипт
Это не правильно и как я сразу не заметил. использовать данный скрипт в этом месте бесполезно. У скрипта есть параметры и вешать его надо на кнопки шаблона через КОМАНДА iCar таким образом RUN;C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS\SendKey.exe|"Заголовок окна" "Управляющий элемент окна" "горячая клавиша"
Старый 01.03.2011, 09:00   #1868
foton
Аватар для foton
Машина: Toyota Kluger
foton is on a distinguished road
Как и ожидалась проблема именно в этом, если размер экрана совпадает с размером скина GisRx, то GisRx переводит себя в полноэкранный режим, причём над всеми окнами (под ним пропадает даже наложение икара). и при этом GisRx ещё и сворачивается как только программа перестаёт быть активной. Попробуй запустить какую-нибудь программу, допустим блокнот и GisRx, а потом через alt-tab перейти в блокнот, в результате GisRX себя свернёт.
А вот когда экран выставлен 1024х768, а GisRx 1024х600, то GisRx ведёт себя как обычное окно и прекрасно встраивается.
Так что могу посоветовать, только использовать скин 800х480..
Спасибо.
Что-такое я и подозревал.
Чтобы заставить GisRX не сворачиваться при работе именно в разрешении совпадающем с полным экраном я вижу 2 способа:
1.Может где-то в конфигах Gis есть запрет на такое поведение.покопаюсь,но на это мало надежды.
2.С помошью редактора скинов GisRX "подрезать" скин 1024х600,ну например до 1024х530,это более реально,но блин возни тоже много
foton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 09:07   #1869
H018XM
Машина: Mazda MPV
т.е. батик, в папке
с содержимим
SendKey.exe "RadioAKTIV" "!ThunderRT5Form" "%1"
должен отработать нажатие Alt+1 в окне RadioAKTIV ???
я только про "Управляющий элемент окна" не понял, это Class ???
Итог: не отработало.
Вывод: либо sendkey.exe не работает либо я не прав.
Старый 01.03.2011, 09:46   #1870
H018XM
Машина: Mazda MPV
Намеренно создал НеКорректное приложение
APP15_NAME=RRadioAKTIV
APP15_PATH=
APP15_WINDOW_TITLE=RRadioAKTIV
APP15_PARAM=
APP15_SCRIPT=
APP15_SCRIPT_PARAM=
APP15_LOAD=1
APP15_OVERLAY=0
APP15_SKINpattern=template_new_3
APP15_B_1=
APP15_B_2=RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe
APP15_B_3=RUN;C:\PCIRADIO\Станция2.exe
Должно ли по нажатии APP15_B_2 выполнится Станция1.exe ?
Станция1.exe активирует прогу-радио и передает включение 1-ой станции. Соответственно Станция4.exe
Если по нажатии кнопок должны выполяться назначенные программы - видимо проблемма у иКара.
Связка радои-программа, Станция1.exe, Станция4.exe работоспособная, а из иКара не работает.
Предполагаю "не работоспособность модуля вызова внешних процедур".
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
