#11 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Примерно в этом направлении я пытаюсь двигаться.
Toyota Allion |
#12 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Машина: Touareg
![]() а как вам такой вариант? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...X:DERP:DE:1123
Gewinn AM/FM >20dB, GPS >28dB, TV >20dB Anschlüsse: AUDIO FM/AM, GPS SMB, TV Klinke Stecker Frequenz: FM/76-110MHz AM/525-1700Khz GPS/1575Mhz UHF/470-862Mhz VHF/174-230
Touareg |
#13 |
![]() Actyon выставлял ссылку на форум, где тестят иногда антенки, и такие там тоже пробовали, вот и вот. Даже и Триаду там ставили, вроде работает. Но, тестили цифру и на 2DIN головах, а нам надо РС тюнерами. А так, вариант очень занятный, как по габаритам, так и по функционалу, но я иногда очень привередлив и пока сам не пощупаю, отношусь не доверчиво, т.к. по-прежнему актуален приём аналогового ТВ на такой девайс!?
![]() P.S. У mcf1 стоит плавник, но если мне не изменяет память, он не юзает радио и ТВ.
Toyota Allion |
#14 | ||
Машина: Touareg
кстати продавец один и тот же
Touareg |
#15 | |
![]() да, у меня стоит плавник. GPS+GSM+WiFi, последний мной не используется за ненадобностью, к первым двум претензий нет, особенно доволен GPS, я на карте прибит гвоздем)))
ни радио, ни TV не тестил, так что в это вопросе я пока ноль. но есть товарисчи которые в этом направлении работают. Цитата:
на сколько я знаю в этом диапазоне вещает Beeline и Yota, первый платный. Yota бесплатная, в эфире 7 или 8 каналов. отлично ловится на телефон Nokia N96. кстати для автомобильного TV формат DVB-H более предпочтителен, т.к. изначально предназначен для мобильных приемников и способен устойчиво приниматься в движении, в отличии от DVB-T. |
#16 |
![]() Регистрация: 05.08.2010
Машина: Range rover P38
![]() Тюнер Behold TV Wander, он их поймал, показал что они есть, но сохранять он их отказался
#17 | |
![]() Регистрация: 16.12.2010
Машина: Outlander XL
Пы.Сы. У того тюнера было 4 входа для антенн, поэтому я в дальнейшем прикупал разные внутренние "активные" усы наклеиваемые на стекло от таких производителей как Пролоджи и Мистери. Те вообще на качество приема в лучшую сторону никак не влияли, а будучи подключенными отдельно вообще ничего не ловили. Все их сдавал обратно в магазин или ломал со злости |
#18 |
![]() Кстати есть вот такая приблуда http://mysteryelectronics.ru/katalog...a---41_16.html которая позволит подключить к тв тюнеру до 4-х антенн. Стоит всего около 300р.
#19 |
![]() По поводу разных коробочек на несколько антенн. Могут быть 2 варианта коробочек(поясню вкратце, дабы продаваны не вводили Вас в заблуждение своей некомпетентностью):
1. Нормальный сумматор сигналов, его основная задача "свести" сигналы с разных антенн(МВ/ДМВ) к одному выходу. 2. Коммутатор сигналов от антенн. Эта коробочка должна иметь вход "обратной связи" от тюнера(чаще, это простой видеовход для анализа качества принятого видеосигнала), посредством которого оценивается принятый сигнал, и если его параметры ниже, чем это нужно, коммутатор переключает антенны поочереди, для выбора той антенны, с которой сигнал будет максимальным. Исходя из простых понятий, делаем вывод, что если нам неоткуда взять видеосигнал(я имею ввиду комп) для подачи на коммутатор, то он просто не будет работать как надо и смысл тратить на него деньги и вкрячивать его в тракт? Если попытаться суммировать несколько антенн в одном диапазоне, то думаю тоже ничего красивого на изображении не получится, как минимум появяться раздвоения. Ну может если только сумматор будет иметь встроенные фильтры по диапазонам, но ценник тогда у него будет не 300р.
Toyota Allion |
#20 |
![]() Ну, эта коробочка по любому не может интеллектуально переключатся на вход с более сильным сигналом. Это простой сумматор, а насчет раздвоения сигналов, то в городе из-за отражения сигналов от этого и с одной антенной никуда не денешся. Благо, что на небольших экранчиках это не так заметно.
