Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 27.01.2011, 16:25   #1
indi
Аватар для indi
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
По умолчанию USB термометр для CF
Преобрел
USB температурный датчик
Класная штука довно такую искал.
Побключил дополнительный термо датчик теперь показывает температуру в салоне и за бортом.
Дополнительные датчики DS18S20, каждый дачтчик имеет свой ID.
В описании сказано 32, реально протестировано на 22 (более небыло в наличии), в программе реализовано до 128, ограничение по питанию (Iusb=500mA) около 300.
Блее подробно в моем проекте
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 21:20   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
чтобы темы не плодить
не совсем может по теме применяемости с CF
но думаю
позволишь опубликовать новость в твоей теме
наткнулся случайна на мастеркитточкару на
MP707R - Цифровой USB термометр/термостат
Многоканальный цифровой термометр подключается к персональному компьютеру через USB-порт. Он имеет исполнительное устройство (реле) и позволяет включать-выключать нагрузки при изменении температуры (осуществлять термостатирование). Устройство будет полезно для применения в быту, дома, на даче, в бане. С его помощью можно производить измерения температуры окружающей среды, контролировать рабочую температуру морозильников и холодильных установок, управлять различными нагрузками в автономном режиме, протоколировать измеренную температуру, формировать файл с текущими показаниями в HTML-формате (то есть контролировать текущую температуру и состояние нагрузок через Интернет), управлять нагрузкой с помощью командного файл
здоровый правда зараза!
Старый 27.02.2011, 12:55   #3
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Спасибо за информацию. Тоже приобрел, инсталлировал и прикрутил к РР софтинку, которая для ЦФ. Все работает без глюков.
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 13:16   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
поделись с народом как прикрутил к РР.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.03.2011, 11:26   #5
Fernando
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Эта програмка (для ЦФ) на самом деле с ЦФ никак не связана. Она просто выводит окошко с показаниями датчиков в определенном месте экрана. Размер окошка, его положение, шрифт, цвет шрифта и фона и т.п. настаиваются через ini-файл. Там все понятно. Я подогнал так, чтобы окошко появлялось в том месте, где надо, и настроил его так, чтобы оно сидело поверх всех окон и цвет фона менялся автоматически. Ну и в определенных экранах скина (где видеть температуру не нужно) у меня окошко прячется командой скрипта. В некоторых экранах добавил кнопочку, которая вызывает спрятанное окошко, посылая программе комбинацию клавиш (там есть такая функция). Вот и все прикручивание.
Там есть другая тонкость: датчик, котрый на самой плате, показывает что угодно, но не температуру в салоне. Видимо, сама плата все-таки слегка греется. Кроме того, она у меня спрятана под приборкой, в окружении других устройств, из-за чего там еще теплее. Так что для регистрации температуры салона пришлось тоже поставить внешний датчик, и микровентилятор для его обдува. Вот так показывает корректно.
Старый 31.03.2011, 10:56   #6
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
А где можно скачать эту программу
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 16:34   #7
Fernando
Первый пост, первая ссылка.
Старый 04.04.2011, 14:10   #8
Айрат
Аватар для Айрат
Я так и не понял как это сделать.
Старый 05.04.2011, 10:40   #9
Fernando
Файл BM1707CarPC.ini
там же по-русски пояснения к каждой настройке
Старый 13.05.2011, 14:30   #10
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Хорошая програмка спасибо, а подскажите куда лучше внешний датчик на машине закрепить, что бы верней показывал и сильно не нагревался от кузова на солнце
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
