#61 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() По случаю отпуска решил довести проект до победного завершения, что собственно включает в себя:
1. Нормальную прокладку проводки к новым девайсам (OP-COM, TPMS) - уже сделано 2. Выведение usb в бардачок - сделано. 2. Переустановку винды (т.к. TPMS отказался жить на XP Game Edition 2008), реализацию парочки давно задуманных твиков по оформлению и ускорению загрузки - сделано. 3. Изгнание из системы всяких глюков usb с девайсами, установленными в корпусе магнитолы - промежуточный финиш достигнут. 4. Замену кулеров в системном блоке и попутную установку туда 3g модема - еще даже не начинал. По части вывода usb в бардачок процесс был легкий и приятный: был куплен wifi адаптер Zyxel G-202 за его комплектный usb удлиннитель. Адаптер выкинут, удлиннитель покрашен в черный цвет и врезан в боковую стенку бардачка. Основание удлиннителя выпирает с тыльной стороны бардачка ~ на 7мм. Удлиннитель включен в usb-хаб в корпусе магнитолы, для чего на задней стенке магнитолы был с самого начала выведен разъем. Таким макаром через 1,5 года после установки компа в машину я, наконец, сподобился вывести usb в легкодоступное место ![]() ![]() С usb устройствами все было существенно дольше, мрачнее и депрессивнее. Тема вообще давняя, вялая потеря то одного то другого устройсва из числа установленных в передней части машины (в корпусе магнитолы или воткнутых в нее) выносила мне мозг вот уже год, но заняться все как-то руки не доходили, да и идей по части решения особо не было т.к. никакой логики в возникающих глюках не наблюдалось. Однако после переустановки винды процесс обострился и вошел в фазу "работает либо сидюк, либо хаб" - а обе вещи были как назло нужны одновременно ![]() ![]() Остается вопрос по первой петле по земле. Как ее убить не до конца понятно (адаптер кнопок на руле завязан на землю корпуса т.к. он работает даже при отключенном компе и, соответственно, выключенном питании 5в БП). Ну и собсна вариант устранения второй петли тоже нравится не особо т.к. сидюк хотелось бы воткнуть в материнку напрямую, не через хаб. Отдельный 5в БП для него тоже городаить не хочется, думаю пока как развязать питание после БП.
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 20:26. |
#62 |
Мытарь
![]() Регистрация: 26.03.2007
Машина: Opel Astra H GTC
![]() фотки рамки не забыл сделать?
#63 |
![]() 2 Ujin
Не прошло и года как я отфоткал монитор, наконец - зато даже из машины специально вытащил ![]() ЗЫ. Рамка сделана из 6,5 дюймов штатной от CID
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#64 | |
Мытарь
#65 |
![]() А ты сам рамку делал?
Чем тебя твоя не устраивает, если не секрет (почему переделывать думал)?
#66 |
#67 |
![]() С самого начала после инсталла (т.е. еще полтора года назад) был у меня непрятный глюк - если подключить усилитель к монитору (усилок Challenger TA5.1 выводит на мониток свое меню настроек) во время загрузки компа начинался нехилый гул-писк-звон, который иногда пропадал через секунд 10 после начала загрузки, а иногда оставался и через примерно минуту приводил к отрубанию усилка до следующего выключения и включения ремоутом. Причем если усилок от монитора отключить (не трогая все подключения по питанию, аудио и т.д.) загрузка компа всяких глюков не вызывала, после загрузки можно было усилок к монитору подключить и спокойно менять настройки - все было ОК.
Соответственно я настроил усилок в самом начале, отключил его от монитора и в целом насчет проблемы не парился - благо настраивать усилок часто не нужно. Но сам факт глюков грыз моск ![]() Давече наконец дошли руки до решения проблемы. Между монитором и усилком (видеокабель) была повешена гальваническая развязка на видеотрансе Себокс ВТ-Р: Внутри какая-то катушка ![]() Короче как это все работает я без понятия, но результат на лицо - усилок постоянно подключен к монитору и никаких проблем при загрузке компа, прям тишина и волшебство ![]()
#68 | |
подскажите, как вы рамку делали ! есть 7 матрица от eeePC. держу в руках 6.5 рамку и непойму с чего начать ![]() по фоткам не понять.... |
#69 | |
Мытарь
![]() а так - чужая жена и машина всегда лучше ![]() Последний раз редактировалось Ujin; 26.02.2011 в 03:04. Причина: орфография |
#70 |
Мытарь
astra, et332, oem, opel, ssd |
