Старый 24.02.2011, 12:42   #21
BELIAR
Регион: 18
BELIAR is on a distinguished road
на 6105 думаю довольно проблематично будет переделать, она контролирует всё и вся))) ищи лучше на 494 блок.
там ещё полярность управляющих импульсов менять нужно, а это можно сделать только на 495, на 6105 придётся ставить инверторы
Другой блок найти не могу только этот.Можно подробнее что за инвентеры как и куда их ставить ?
BELIAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 13:05   #22
Buffer
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
Практика показала, что два транса работают лучше, чем перемотанный... почему непонятно...
а где прочитать про эту переделку ?
Старый 24.02.2011, 13:08   #23
Vladget
Если феррит лопнул то навряд ли это будет работать нормально , а столько писалось о том как его разбирать (а что сервисов (компьютерных фирм) нету? чтобы там попросить, купить горелый, полуразобранный и т.д. БП или какой нибудь старый БП они проще будут в переделке)
Старый 24.02.2011, 13:19   #24
BELIAR
Регион: 18
а что сервисов (компьютерных фирм) нету? чтобы там попросить, купить горелый, полуразобранный и т.д. БП )
Живу далеко от города тут ничего толком нету
Старый 24.02.2011, 13:21   #25
BELIAR
Регион: 18
можете скинуть схему переделки именно моего блока очень срочно
Старый 24.02.2011, 13:32   #26
Vladget
Если феррит лопнул то вероятность того что это будет работать нормально где то 1% не мучайся, ищи другой транс
Старый 24.02.2011, 13:45   #27
BELIAR
Регион: 18
а если просто намотать на феритовый стержень сечением 10 .Возможен ли такой вариант ?
Старый 24.02.2011, 13:47   #28
BELIAR
Регион: 18
все равно срочно нужна схема перепайки
Старый 24.02.2011, 14:06   #29
Vladget
мотать надо либо на кольце из феррита либо на Ш сердечнике , ну дадут тебе сейчас схему ты сделаешь, оно не будет работать, ты еще тут будешь кричать (в хорошем смысле) почему не работает, тем более как я понял импульсы надо инвертировать а что такое инвертер ты представляешь слабо, а сама микросхема 6105 она такая хорошая, когда работает, а намотав новый транс там будет уже другое, а потом настроить его, что бы все напруги в норме были кто это будет делать,а у тебя скорее всего не получится (судя по твоим вопросам) это касается как кольца так и стержня сечением 10 чего то Неизвестно какой длины какой проводимости а сколько витков ты мотать будешь (при этом видимо ты очень слабо все читал на стержни мотают но не тут, поэтому и нет готовой схемы , поэтому повторяюсь зачем тебе схема если это не БУДЕТ работать (по причине указанной выше) пока ты не найдешь точно такой транс а посчитать сколько витков надо на другом, а у тебя не получится ( опять же исходя из твоих вопросов).
Старый 24.02.2011, 14:21   #30
Vladget
а не пробовал здесь читать там люди все и пишут как чего http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=501&page=9
Да ты батенька ленивый искать не любишь!!!
а здесь так вообще все расписано http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=315 и кстати если склеил хорошо то може и будет работать
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
