Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 03.02.2011, 20:21   #11
Actyon
Аватар для Actyon
DVB-T отдельное спасибо!!!! которое подкрепиться в конце месяца финансово.
панелька приема не критична в принципе.
Еще бы добавить возможность ЗАПИСИ радио, ТВ приема, интернет радио и IPTV. а так же трафик во время трансляции, но это в другую тему.
Старый 03.02.2011, 21:37   #12
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Вчера приобрёл AverMedia USB radio 810, дабы попробовать прикрутить его к программе, а крутить то и нечего всё и так работает как часы(кроме RDS. С этим будем разбираться)
Классно, появилась ветка по радио девайсам! Хотел спросить: А Compro Videomate будет поддерживаться (а именно этот), или всё-таки на авермедию "присаживаться"?
Toyota Allion
Старый 03.02.2011, 21:47   #13
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
По идее работать должен любой тв-тюнер имеющий WDM - драйвер, но сказать точно нельзя, всё зависит от дров и особенностей конкретного устройства, допустим у аверов была одна особенность, узнать которую без устройства было невозможно.
Так что есть только один способ узнать, это взять и попробовать. На приобретение такого девайса средств пока нет.
Кстати начались работы по поддержке радио ****** Пока как внешняя медиа программа, но будет и фильтр
Старый 03.02.2011, 21:52   #14
Diagnose
Аватар для Diagnose
Спасибо за ответ! Вот уже вторую неделю терзаюсь - разориться на Compro, попробовать, или наверняка покупать авер!? Если найду способ попробовать, отпишусь обязательно. Радио Га-Га тоже наверное неплохой вариант, хотя цена ощутимо выше, а функционал за эти деньши поменьше.
P.S. Да, а как узнать, WDM драйвер у него, или какой другой?
Toyota Allion
Последний раз редактировалось Diagnose; 03.02.2011 в 21:56. Причина: допись
Старый 03.02.2011, 22:06   #15
Bersenev
Аватар для Bersenev
Да сейчас у всех тюнеров есть этот драйвер, а вот как он себя поведёт неизвестно. У меня на KWorld http://www.pctuner.ru/page-al-kworld_dvbt325u.html радио работает прекрасно, а на тв изображение начинает заикаться и минут через 15 останавливается. Наверно тоже есть какая то изюминка, но я им не пользуюсь, по этому будет время у автора отправлю ему устройство, а может если с чифрой нормально заработает, то и отправлять не буду.
А построен он кстати также как и твой на том же ВЧ-блоке TDA18271
Старый 03.02.2011, 23:15   #16
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
присоединяюсь, ждем , и очень хочется кнопочку смены режимов TV-DVB-T-composit
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 03:37   #17
Actyon
Аватар для Actyon
так же заметил такую странную работу с дерганьем, при этом тюнер автоматом начинает менять секам на PAL с разными значениями. Дергаются не все каналы.
Дерганья проходили если перевтыкнуть тюнер в другой разьем USB, но это касалось DVB-T и смотрел я не через iCarDS, а родным софтом
Старый 08.02.2011, 17:15   #18
Diagnose
Аватар для Diagnose
Ну что, дрУги мои, делюсь доп.опытом - я таки взял попробовать Compro VideoMate U830F. В кратце:
1. Радио.
Посла автопоиска нашёл кучу всяких частот, по какому принципу производилось автозапоминание, известно только производителю! В списке найденых станций куча ненужных ячеек с шумами, а сами станции запоминаются с ошибкой частоты на 0,1. К примеру, если нормальная настройка 100,1, то в ячейке будет 100,2 и соответственно надо править вручную.
Само качество приёма (оценивал только дома, до авто не хватило терпения!) вполне приличное, ~4+, но лучше-бы попробовать в авто и на ходу, хотя пару станций послушал на проводок... шипение присутствовало.
2. ТВ.
Ну во первых оно аналоговое, хотя у чипа есть возможность работать и с DVB-T. Может позже производитель подправит это недоразумение, но скорее нет. Настройка автосканирования прошла быстро и .... бестолково! Нашлось на антену из комплекта 3, хреново показывающих канала. При подключении к коллективной антенне автонастройка толком ничего не нашла!???? После изменнения настроек на более расширенные, прога очень долго сканировала и после слетела, при попытке загрузить её и изменить, или перезапустить автосканирование, она успешно вываливалась с ошибкой!
Попробовал на другом компе вручную ввести пару каналов - качество картинки очень порадовало, но.... в большинстве случаев добится звука в режиме ТВ было сложно, он появлялся после непонятных манипуляций и шастаньи в меню...короче (_|_) ИМХО!
3. iCar и данный девайс: После установки драйверов в конфигураторе проставил девайс под ТВ и радио. При запуске радио, чуда не произошло, оно не заработало, наверняка нужны определённые танцы с бубном, и то не факт. При попытке нажать кнопку TV - iCar повис намертво до перезагрузки компа.
Результат теста - девайс успешно сдан назад в магазин. Буду думать, кого ещё запытать!
P.S. Да, ещё приколол диск с софтом - на его поверхности вместо полиграфии была наклеена... ТОНКАЯ РАЗРИСОВАННАЯ ПЛЁНКА!, что создавало дисбаланс при запуске диска, а ноут вообще категорически не стал его читатать. И это в наш век!
Toyota Allion
Старый 08.02.2011, 17:29   #19
= Nicki =
Машина: Honda Fit
зачем так мучится? AverMedia AVerTV Volar Pilot как видно из ссылки у автора iCar DS такой, т.е. при возникновении проблем можно будет сразу все поправить.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 08.02.2011, 17:44   #20
Diagnose
Аватар для Diagnose
Просто у этого стоит хороший чип для обработки видео, да и цена хороша - 1950р. А аверы подороже. Хотя купив дорогую вещь, не факт, что она окажется путёвой. Самый оптимальный вариант - брать у кого-то и подтыкать, пробовать самому. Но пока такой возможности не нашёл.
А про поддержку тоже думал, но не привязываться-же к одной модели. Посматривал ещё на AVerMedia AVerTV Hybrid Volar HD, но там ценник другой!
Toyota Allion
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
