#1421 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() сейчас пытаюсь настроить встроеное радио в Infill G4 не хочет реагировать .....
![]() В меню телефонов - иконка входящие и исходящие звонки перепутаны. Изображение одно, а пишет другое. ![]() да, это все в версии iCarDS_1_0_5_0
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 Последний раз редактировалось Actyon; 31.01.2011 в 07:02. |
#1422 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#1423 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() установил обновление и в проигрывателе музыка не стала воспроизводиться большая часть.в фубар все работает.все перечитал все вроде сделал.все равно тишина
#1424 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() В новой версии так и остался старый глюк: на кнопке висит команда iCar DS RUN;C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\cfstyle\scripts\sendkey.exe|"SAS." "TImage321" "{PGUP}". Нажимаю на кнопку чтобы ее отредактировать и вижу только RUN, т.е. то что до первой точки с запятой.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1425 | |
#1426 | |
Машина: Honda Fit
#1427 |
![]() эээ.... а планируется ли кнопка переключения между ТВ аналог и цифра
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#1428 |
![]() Для начала надо бы поддержку цифре сделать, а кнопка это уже не проблема
#1429 |
![]() Регистрация: 21.05.2010
Машина: Nissan Pathfinder
#1430 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Доброго дня!) ктонить подскажет как можно сравнять работу показаний ЖПС и ИКАРА?
Ато Икар запаздывает, машина например уже давно отановилась а приборы показывают скорость котора была еще секунд 30 - 45 назад - потом уравнивается. При этом и авторегулятор громкости естественно сильно тупит. При езде по городу это не очень приятно когда громкость постоянно скачет не синхронно со скоростью=( ИГО например работает четко в такт) В каком файле можно попробовать поковырять ? |
