Старый 18.01.2011, 04:49   #61
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
По случаю отпуска решил довести проект до победного завершения, что собственно включает в себя:
1. Нормальную прокладку проводки к новым девайсам (OP-COM, TPMS) - уже сделано
2. Выведение usb в бардачок - сделано.
2. Переустановку винды (т.к. TPMS отказался жить на XP Game Edition 2008), реализацию парочки давно задуманных твиков по оформлению и ускорению загрузки - сделано.
3. Изгнание из системы всяких глюков usb с девайсами, установленными в корпусе магнитолы - промежуточный финиш достигнут.
4. Замену кулеров в системном блоке и попутную установку туда 3g модема - еще даже не начинал.
По части вывода usb в бардачок процесс был легкий и приятный: был куплен wifi адаптер Zyxel G-202 за его комплектный usb удлиннитель.
Адаптер выкинут, удлиннитель покрашен в черный цвет и врезан в боковую стенку бардачка. Основание удлиннителя выпирает с тыльной стороны бардачка ~ на 7мм. Удлиннитель включен в usb-хаб в корпусе магнитолы, для чего на задней стенке магнитолы был с самого начала выведен разъем. Таким макаром через 1,5 года после установки компа в машину я, наконец, сподобился вывести usb в легкодоступное место Пока переставлял винду словил кайф - как охренительно удобно когда не приходится вытаскивать мафон и искать разъем на его тыльной стороне чтоб воткнуть флэшку в комп
С usb устройствами все было существенно дольше, мрачнее и депрессивнее. Тема вообще давняя, вялая потеря то одного то другого устройсва из числа установленных в передней части машины (в корпусе магнитолы или воткнутых в нее) выносила мне мозг вот уже год, но заняться все как-то руки не доходили, да и идей по части решения особо не было т.к. никакой логики в возникающих глюках не наблюдалось. Однако после переустановки винды процесс обострился и вошел в фазу "работает либо сидюк, либо хаб" - а обе вещи были как назло нужны одновременно Короче я напряг мозг, покурил интернет и нашел аж 2 петли по земле usb. Одна через корпус - адаптер кнопок на руле - хаб - материнка - корпус (через БП), вторая через материнку - сидюк - 5в блок питания - хаб - материнку. Собственно вторая оказалась критична, сидюк был переткнут в хаб - первые тесты показали позитивные изменения Заодно оттюнил хаб по методу товарищей Alex-L и folv (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=166619&postcount=179), за идею им мегареспект. Тестирование ту би континьюд...
Остается вопрос по первой петле по земле. Как ее убить не до конца понятно (адаптер кнопок на руле завязан на землю корпуса т.к. он работает даже при отключенном компе и, соответственно, выключенном питании 5в БП).
Ну и собсна вариант устранения второй петли тоже нравится не особо т.к. сидюк хотелось бы воткнуть в материнку напрямую, не через хаб. Отдельный 5в БП для него тоже городаить не хочется, думаю пока как развязать питание после БП.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 20:26.
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 14:36   #62
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
По умолчанию А фотки рамки?
фотки рамки не забыл сделать? ))
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:05   #63
leman
Аватар для leman
2 Ujin
Не прошло и года как я отфоткал монитор, наконец - зато даже из машины специально вытащил
ЗЫ. Рамка сделана из 6,5 дюймов штатной от CID
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 21.01.2011, 19:02   #64
Ujin
Мытарь
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
2 Ujin
Вложение 20040
Вложение 20041
Вложение 20042
Вложение 20043
о, спасибо большое! я из 4.3 рамки делал - примерно то же и получилось, смысла переделывать тогда нет
Старый 22.01.2011, 17:09   #65
leman
Аватар для leman
А ты сам рамку делал?
Чем тебя твоя не устраивает, если не секрет (почему переделывать думал)?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 31.01.2011, 23:34   #66
leman
Аватар для leman
Немного фоток самого инсталла...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 05.02.2011, 03:39   #67
leman
Аватар для leman
С самого начала после инсталла (т.е. еще полтора года назад) был у меня непрятный глюк - если подключить усилитель к монитору (усилок Challenger TA5.1 выводит на мониток свое меню настроек) во время загрузки компа начинался нехилый гул-писк-звон, который иногда пропадал через секунд 10 после начала загрузки, а иногда оставался и через примерно минуту приводил к отрубанию усилка до следующего выключения и включения ремоутом. Причем если усилок от монитора отключить (не трогая все подключения по питанию, аудио и т.д.) загрузка компа всяких глюков не вызывала, после загрузки можно было усилок к монитору подключить и спокойно менять настройки - все было ОК.
Соответственно я настроил усилок в самом начале, отключил его от монитора и в целом насчет проблемы не парился - благо настраивать усилок часто не нужно. Но сам факт глюков грыз моск
Давече наконец дошли руки до решения проблемы. Между монитором и усилком (видеокабель) была повешена гальваническая развязка на видеотрансе Себокс ВТ-Р:
Внутри какая-то катушка
Короче как это все работает я без понятия, но результат на лицо - усилок постоянно подключен к монитору и никаких проблем при загрузке компа, прям тишина и волшебство
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 26.02.2011, 01:37   #68
LeshKa
LeshKa is on a distinguished road
2 Ujin
Вложение 20040
Вложение 20041
Вложение 20042
Вложение 20043
подскажите, как вы рамку делали ! есть 7 матрица от eeePC. держу в руках 6.5 рамку и непойму с чего начать
по фоткам не понять....
LeshKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 03:04   #69
Ujin
Мытарь
конечно же не сам, в дижиталкаpе у Дена - думал из 6.5. по-другому получается, но оказалось что нет
а так - чужая жена и машина всегда лучше
Последний раз редактировалось Ujin; 26.02.2011 в 03:04. Причина: орфография
Старый 26.02.2011, 03:06   #70
Ujin
Мытарь
Сообщение от LeshKa Посмотреть сообщение
ну если сразу непонятно - то лучше обратись к спецам, рамка это самое сложное при установке писикара...
astra, et332, oem, opel, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
