Старый 14.01.2011, 10:27   #1111
Николай_
Регион: 28
Николай_ is on a distinguished road
По умолчанию iCar DS. Второй виток
Смотри чтобы вопросами не замучили
С этой программой уже сталкивался, к сожалению она написана так что из неё ничего не вытащищь и для встраивания она не очень пригодна, по этому здесь пока ничем не поможем.
Она написанна на Delphi. Если у автора попрошу исходникик вы сможете с ними что-то сделать?
Николай_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 10:51   #1112
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Николай_ Посмотреть сообщение
Я лично не обещаю, моё дело скин, а вот автора думаю заинтересует, по крайней мере сделать передачу данных из программы в икар можно будет точно.
Старый 14.01.2011, 11:27   #1113
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вроде продукт коммерческий - кто ж даст исходник?
Андроид ГУ.
Старый 14.01.2011, 11:51   #1114
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, не начали процесс интеграции VOBD?
Старый 14.01.2011, 12:01   #1115
Bersenev
Аватар для Bersenev
Пока нет, праздники окончательно отучили трудиться
Старый 14.01.2011, 12:07   #1116
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Блин, не могу понять при использовании Икара не постоянно, через раз происходит подвисание... Просто из под винды - никаких проблем. Т.е. если на подвисшем Икаре удается вывалится в винду, и запускаешь, например, навигашку - все пашет нормально. Где копать?
Старый 14.01.2011, 12:22   #1117
Bersenev
Аватар для Bersenev
Я помню про тебя, только пока не знаю что посоветовать, я позже в личку стукну
Старый 14.01.2011, 13:22   #1118
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Перед сообщением о начале движения звук медиа источника приглушается, после сообщения возвращается в исходное состояние, процент приглушения выставляется в настройках ЗВУКИ.
В следующий раз при таком баге не перезапускай икар, а посмотри для начала какая линия в микшере стала работать тише.
поднему вопрос. В новой версии если комп встал из гибернации то громкость звука всегда тихая, как только пройдет фраза "... пристегните ремни ..." громкость возвращается на прежний уровень как был до гибернации, т.е. во время фразы громкость не становится тише (она уже такая стала после просыпания компа), а вот после фразы громкость востанавливается. Это фича или глюк? Заходил в микшер и там смотрел положения регуляторов - они не меняются не до, не после фразы.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.01.2011, 15:12   #1119
Soldering_Iron
Soldering_Iron is on a distinguished road
Пользуюсь Икаром - все нравиться. Но есть вопросы:
1) Встроенным проигрывателем не проигрывает mp3 с переменным битрейтом
2) При попытки встроить foobar - не могу обучить выбирать треки встроенным методом
3) При переводе видео в полный экран - экран черный, музыка начинает о5 играть.
Подкажите, пожалуйста, где у меня ошибочки вкрались?
Soldering_Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 15:32   #1120
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Soldering_Iron Посмотреть сообщение
1. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=165046&postcount=552
2. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=163316&postcount=40 и http://www.pccar.ru/showpost.php?p=163534&postcount=150
3. http://pccar.ru/showpost.php?p=163291&postcount=27 и http://pccar.ru/showpost.php?p=163326&postcount=48
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
