Старый 13.01.2011, 00:49   #1091
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Уважаемые разработчики, можете что-нибудь посоветовать в следующей ситуации.
Примерно минут через 30-40 после включения компа и использования iCar Ds комп. начинает подвисать. iCar не реагирует.
Сначала думал проблема в компе... Потом погонял просто Сити Гид без iCar- подвисаний нет час с лишним, т.е. вообще нет.
Запускаю iCar через 20 минут примерно комп подвисает.
Проблема появилась с последними обновлениями. Еще на столе комп стоял в каникулы, такая же картина была. При работающем iСar подвисает.
У меня такого нет. ни дома ни в машине. XP SP3. Последняя версия iCar на текущий момент.
Есть проблемка с клавиатурой после выхода из iCar, но во время работы все нормалек.
Старый 13.01.2011, 00:58   #1092
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Сообщение от midiser Посмотреть сообщение
подскажите, команда EJECT у всех не работает или только у меня? не выбрасывается DVD-диск.
у меня работает
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 01:10   #1093
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Для AndrewSha
Если можно, то ответь на п.1085
Поиском пользовался , тему вспомнил - Atrai7, но на файлообменнике уже пусто
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 02:23   #1094
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Уважаемые подскажите...
Igo8 новый... В хп нормально пахал ...
А в 7 нехочет окно перехватывать...
Запускает но не в окне икара...
Сначала грузит в окне а потом хлоп и нет его...
Альт таб нажимаю висит падла отдельным окном...
Уже все настройки перепробовал... И захватывать окно и нет...
Причем в центрифуге все ок...
Старый 13.01.2011, 04:48   #1095
AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Не хочу беспокоить авторов, поэтому обращаюсь к тебе.
Вопрос №1 - где сейчас взять файлы для замены, чтобы получить скин с такими кнопками как у тебя. Когда-то на РРДС помню делал сам, но сами файлы потеряны.
Вопрос №2 - если можно чуть более подробней о foobar -конкретно интересуют боковые кнопки на твоем скрине - "вверх,"вниз" и т.д.Как их настроить? Заранее благодарю.
1. К сожалению, пока скин имеет много точек настроек, поэтому просто выложить тему толку будет мало, так как пришлось модифицировать некоторые системные файлы скина. Могу дать ссылочку на скачивание всего модифицированного скина. Минус - собьются собственные настройки экранов. Их желательно сохранить или если есть опыт правки exectbl.ini и skin.ini - то ничего там сложного нет.
2. Кнопки Foobar настраиваются легко. Автор популярно объяснил, а я к своему стыду сам не догнал.
Старый 13.01.2011, 07:04   #1096
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Я думаю стоит заново выбрать шаблон и всё заработает, если не заработает, то проверяй имя окна. Этот iGo прекрасно встраивается. Если не получиться, то настройки в студию
Старый 13.01.2011, 12:27   #1097
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Делись картинкой
вот держи
Изображения
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 17:40   #1098
Vodkin
не могу настроить телефон через bluesoleil. делаю так, как описано в 467 посте.
но при запуске в икаре вкладки телефон вылетает вот это окно и связь прерывается...
может ли этому виной быть кривой блюсолеил....
Старый 13.01.2011, 17:57   #1099
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
Вполне. У меня стоит 6.4.249.0
Старый 13.01.2011, 18:19   #1100
Vodkin
лицензия или ломаная?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
