Старый 08.01.2011, 11:16   #251
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
в центрифуге com порт не настраивается. Вы бирает по кругу каждый порт и пытается настроить радио.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 19:30   #252
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
не пойму почему не работает. и спросить некого.
Старый 08.01.2011, 20:55   #253
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот здесь bfom пишет по ходу о такой же проблеме. А в посте 132 он говорит, что при подключении к ком порту все работает заечательно. Прочитал всю тему больше упоминаний об этом не нашел. Транзисторы - аналоги - не может быть из-за этого. Попробуй тоже напрямую в ком...
В твоем посту(е)(х.з.) №249 нумерация контактов какого разъема?
p.s. Не для обсуждения - просто мысли вслух: Прочитал всю тему - так и не увидел принципиальной разницы с "отечественными разработками" По моему все то же самое - прием на уровне магнитольного (да иначе и быть не может), глюки с софтом, недоработка аппаратной части в части сопряжения с компом... + проблемы с приобретением и доставкой...
Старый 08.01.2011, 21:05   #254
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Проблема в том что я напрямую на COM порт и подключаю
Прозвонил все провода.
Пересобрал все заново. таже ситуация.
Старый 08.01.2011, 21:12   #255
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ком порт на материнке (колодка типа PLD)? Или внешний (разъем DB-9M)? Распиновка их может отличаться. Приведенная тобой распиновка (пост 249) - для DB-9. Если порт на матери - надо смотреть мануал к материнке. Или может порт контуженный... А к другому компьютеру прицепить...
На всякий случай: pin5 на разъеме к HDRadio и эмиттер Q1 - у тебя соединены с GND ком порта (землей компьютера) ?
Старый 08.01.2011, 21:22   #256
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
DB- 9M
Старый 09.01.2011, 02:03   #257
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Подключал по этой схеме, все резюки 10К, транзистор использовал BC847. Работает отлично и у меня, и у товарища. Проверь правильность подключения Tx/Rx. Еще попробуй не из ЦФ включать, а из HD Radio PCR или SatAmp, там можно выбрать порт.Взять можно здесь
ID:	19802   Нажмите на изображение для увеличения
Название: HD Radio PCR.jpg
ID:	19804   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2011, 04:33   #258
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
CF плагину тоже можно компорт указать, настройки хранятся в Documents and Settings/User дальше не помню, буду в авто гляну точный путь файла с настройками. В принципе там не так уж и тяжело его найти.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 17:22   #259
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
Я чего то не нашел. Пришлось прогу, которая тоже использует 1 ком перекомпилить на 2-ой. Радио работает у меня только с первым.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 17:24   #260
Winlin
Вот [URL="http://www.pccar.ru/showpost.php?p=156253&postcount=120"]
У меня проблем с софтом нет. Хотя вот с предыдущим Радио на авто-тюнере и LM 7001 по LPT порту были проблемы со спящим/ждущим режимами.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
