Старый 03.01.2011, 17:51   #941
= Nicki =
Машина: Honda Fit
для встраивания используется либо захват либо скрипт, а то получается сначала iCar переместит и растянет окно экрана, а потом скрипт
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 03.01.2011, 18:03   #942
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от FesT_fg Посмотреть сообщение
да, нашел, подсоединил, все нормально, а в настройках Икар, закладка телефон, менюшка, которая выпадает с выбором телефона ничего нет. и как сделать чтобы БлюСолеил автоматом соединял с телефоном как тока его находит?
А библиотека bssdk.dll на компьюторе имеется?
Старый 03.01.2011, 18:11   #943
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Т.е. если стоит захват: "Да", то надо скрипт удалить? А как его теперь удалить?
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 18:14   #944
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
если прога захват одыкватно воспринимает, то нужно удалить. Штатными средвами незнаю как, а не штатными редактированием skin.ini и поиском найти нужную запись. Будь аккуратен их может быть несколько одинаковых, по названию программы сорентируешся
iCarDS + Тестер ECU
Старый 03.01.2011, 18:16   #945
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Собрался покупать tv fm тюнер, подскажите что будет работать с икаром?
спасибо!
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 18:17   #946
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
спасибо!
http://pccar.ru/showpost.php?p=166200&postcount=743
iCarDS + Тестер ECU
Старый 03.01.2011, 18:28   #947
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
В настройках ошибка. внимательно смотри что написано в парамтрах скрипта
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 18:34   #948
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Ну что-ж Вы загадками говорите? Кавычек нет на "CityGuide CarPC" ? Поставил кавычки, ничего не поменялось. Если Вы про имя окна, то в City Guide версии 3.8 имя окна поменялось на "CityGuide CarPC"
P.S. В итоге сделал без скрипта, с захватом, указав имя окна "CityGuide CarPC", вроде все работает корректно.
Старый 03.01.2011, 19:16   #949
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
не знаю, стандартным поиском не находит...
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 19:30   #950
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Тогда найди разницу
Это твоё сообщение с твоим ExecTBL
А это этот же фрагмент, но из последней версии скина
Код:
"DeteleCurrentTrackMenu","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackMenuAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackMenuVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackMenuAudio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||popup;yesno_trackdel.skin;20"
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","RUN;$skinpath$Scripts\VideoFileName.exe||popup;yesno_trackdel.skin;20"
"DeteleCurrentTrack","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackAudio","STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY||NEXT||Esc"
"DeteleCurrentTrackVidio","Esc||NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||RUN;$skinpath$InternetRadio\ir_del_url.exe|"$rrpath$videos.m3u8" "$CurrentTrackPath$"||"
Команда DeteleTrack должна быть такой
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;Media URL||DeteleCurrentTrack"
и вместо SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin надо использовать popup;yesno_trackdel.skin;20
Да эти строки я и переделал. Иначе корректно не работало.
Я первым делом запускаю скин в том виде, какой он есть и тестирую на функциональность, если что-то не работает смотрю и сравниваю со старым. То что оптимально и работает - то и оставляю.
Команды "DeteleTrack" - вообще не было, ее уже я добавил для удаления файлов без подтверждения.
"popup;yesno_trackdel.skin;20" - эта конструкция 20 секунд висит на экране.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
