Старый 26.12.2010, 13:50   #41
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Машина: Toyota MARK II jzx90
XAOC-Ekb is on a distinguished road
Разобрал ее.Выпаял фронтальный линейный вход,разьем и энкодер. Примерил и поставил в центральную консоль рядом с КПП. Заодно вживил кнопочки для будущего обогрева сидениЙ))
ID:	19610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19611   Нажмите на изображение для увеличения
XAOC-Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 13:56   #42
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Купил кнопочки, случайно увидел коричневого цвета.Почти попал в цвет консоли. Хотел разместить все кнопочки на макетке, но не срослось. Малость не правильно разметили и пришлось все просто залить термоклеем.
ID:	19613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19614   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2010, 14:03   #43
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Вернемся к магнитолле. Распотрошив ее мне захотелось вывести дисплей куда нибудь в отдельное место.Посмотрел как подключен дисплей и сколько контактов к нему приходит.Снял шаг между контактами.Щас надо травить платку.А пока собрал панельку. И разместил ее в бардачке, ибо длинна шлейфа позволяет.Любимая сразу начала примеряться удобно ли будет крутить и тычить кнопки с пассажирского))) Вот так вот это выглядит в автомобиле.AUX был выведен как можно ближе от аудио проца в самой магнитолле.
P.S Кнопки рядом с коробкой продублированы с панелькой от майфуны. И имеют нажначение Меню, Включение, Переключение режимов,И настройка радио.
ID:	19616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19619   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2010, 14:13   #44
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Спасибо хорошему знакомому за предоставленный теплый бокс.Совместил приятное с полезным и решил поставить новую сигналку. Начали с разборки панели и демонтажа старой сигнализации. попутно друг закреплял монитор. Так как крепление которое я сделал малость не подошло пришлось прибегнуть к применению стяжек.В итоге получилось вот такое чудо, которое мы успешно установили в панель и оно влезло туда как там и было, что нас сильно удивило)
ID:	19622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19625   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2010, 14:24   #45
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Рукотворное чудо из оргстекла пришлось разместить под сидением.Оно туда влезло ой как тяжко.Но влезло.Ибо руки чесались и хотелось потестить систему. В общем все поставили. Так это выглядит в собранном виде.Раза 2 чуть не посадили аккум.Зато посмотрели что комп хорошо отрабатывает выключение при низком уровне заряда аккума. Сам комп зацепил таким образом что сигнал ACC приходит на комп с магнитоллы. То есть включили магнитоллу АСС пришел на комп и комп готов включиться, включаеться он с кнопочки точно такой же которая стоит на центральной консоли.Ведь не всегда нужно включать комп если расстояние не далекое.Старался сделать все под стандартный вид с минимумом переделок.При выключении магнитоллы комп выключаеться через 15сек.
Первый мой проект с данной инсталяцией.Слушаю ваши замечания)
ID:	19627   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2010, 14:26   #46
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Сегодня сделаю фотки при дневном освещении и попробую на норм фотик))
Старый 26.12.2010, 14:51   #47
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от XAOC-Ekb Посмотреть сообщение
Я при очередной установки компа всегда забываю воткнуть джампер котрый следит за разрядом аккума Но у меня комп через 20 минут полностью! обесточивается. Т.е. как тока он сам вырубирся на его входе напряжение пропадает (реле отключает плюс). Считаю это надежнее. Ну и АСС я стараюсь не оставлять включенным на долго, а без ключа я из машины не выйду - японцы постарались Либо заведенная, либо ключ в кармане. При 11,3 В на аккуме в мороз врятле заведется.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.12.2010, 17:44   #48
danya
Регион: 55
Машина: TOYOTA CHASER GX 100
danya is on a distinguished road
чет как то с моником очень просто.... как я понял ты его закрепил на стяжки? Дык он же вроде уже? и по высоте больше... а кнопки куда делись? я свой моник уже две недели пытаюсь поставить... пока не устраивает... уже наверно вариантов пять сделали
danya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 19:57   #49
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Я при выходе из машины в любом случае выключаю все потребители. Комп выключаеться при 11.7 на аккуме. Монитор выключаеться при постановке на сигналку и включаеться при снятии.Комп в планах подцепить так же.Но пока продумываю схему реализации для своей системы.
Старый 26.12.2010, 20:04   #50
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Сообщение от danya Посмотреть сообщение
Правильно понял, на стяжки по углам. Кронштейн который сделал малость неудачный и вот так вывернулись из сложившейся ситуевины.Что по моему мнению вполне удачно.в виду того что моник закреплен довольно жестко и так как и хотелось.Кнопки перекочевали пока в бардачок.Потом переподключу на кнопки рядом с КПП.Фотоприемник будет жить в часах на передней панели.Ну не знаю меня все устроило.Не высоко не низко.Видно всем пассажирам. Любимая сеня оценила, ехали включили кинчик.Я на дорогу она в монитор, звук и изображение хорошие, но двери надо все же проклеить) Ты создай темку с фотками, думаю умами здесь присутствующих мы это дело вывезем.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
