Старый 24.12.2010, 01:02   #21
При включенном VGA набираем на пульте МЕДЛЕННО цифры:
588998 ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР ДОСТУПНЫХ ЯЗЫКОВ
НАЖИМАЕМ КНОПКУ МЕНЮ НА ПАНЕЛИ И ЗАХОДИМ В МЕНЮ ДОП НАСТРОЕК
вот только в этом случае нужна кнопка на морде, все дальнейшие действия с пульта.
ЗЫ, но в данной теме это уже флуд)))
Старый 24.12.2010, 01:03   #22
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну так с пульта это и делается. Кнопки не нужны.
На старых лиликах надо было жать кнопку меню на монике
Сейчас да, все можно с пульта сделать.
Старый 24.12.2010, 01:24   #23
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
По кнопкам "старожилы" уже надавали правильных советов(не нужны они), а вот по монику добавлю, что угол=-углом, а при попадании на него солнца через лобовое, не совсем комфортная картинка получается, посему, когда начнёшь мастырить матрицу под рамку, постарайся притопить саму матрицу по возможности поглубже(если место позволит), чтобы образовался козырёк, ну типа предложенного 4го варианта. У меня к сожалению без кардинальных-бы переделок такое не получилось, вот поэтому и советую.
Toyota Allion
Старый 24.12.2010, 01:48   #24
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Hype is on a distinguished road
Спасибо учту. Сразу возник вопрос. Объем пустого места в торпеде примерно равен объему корпуса компа миди тауэр, то есть достаточно много. нужно ли подводить в подторпедное пространство дополнительнве потоки охлаждения, куллеры и прочее, или при таком объеме достаточно куллера проца для циркуляции воздцха по всему объему?
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40%
Hype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 01:12   #25
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Начал сегодня наконец:
Особых гемороев не возникло.
Старый 25.12.2010, 01:30   #26
Diagnose
Аватар для Diagnose
Всё таки решил экран расположить под углом!? Или у тебя места на углубление матрицы нет, или просто решил с минимальным гемором слепить? Просто под таким углом, если кто-то задумает посмотреть с задних мест - очень плохо кажет, в негатив уходит. Ну тебе видней конечно, по месту, по фоткам конечно не сориентироваться.
Toyota Allion
Старый 25.12.2010, 02:00   #27
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Не, все углы просмотрел, в негатив не уходит, картинка равнномерная что спереди, что сзади.
Старый 25.12.2010, 02:03   #28
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
задумался тут, привод сидюка ставить совершенно некуда. Придется скрытый под сиденье пихать.
Старый 25.12.2010, 09:15   #29
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Hype Посмотреть сообщение
а нафиг он нужен? Если приспичит можно по 2-м ЮСБ быстренько подключить. А так флешки или на худой конец внешний винт и тоже по ЮСБ.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.12.2010, 15:29   #30
под торпедой очень зимой очень жарко, горячие патрубки системы вентиляции нагевают там все. Поэтому для системника нужно делать закрытый ящик с забором воздуха из салона, а не из под панели. Для подачи не горячего воздуха можно использовать гофрированные трубы от канализации или что то похожее (хотя по гладким не гофрированным воздух идет на много легче)
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
присоединяюсь, привод не нужен. достаточно иметь внешний юсбишнй на всякий случай. (хотя пригождается только при переустановке ОСи, а для этого можно комп и домой сносить)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
