Старый 21.12.2010, 15:33   #721
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
Встраиваем программу DVBViewer, настраиваем каналы, отключаем интерфейс главного окна, оставляя osd меню и выбираем скин из прекрепленного файла:
Хм..... заработало..... Спасибо!
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 19:26   #722
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Вот так.
а у тебя реклама за экраном? у меня чето не получается реклама всеравно приклеивается к правому краю экрана. Пробовал и 2gisscript и progscriptnew. Ставил даже 408 в место 308, пофегу. И программу изначально открыл в оконном режиме. Что я делаю не так?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.12.2010, 19:55   #723
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
По умолчанию Всетаки невыходит
Невыходит в хп сделать так чтобы основные
Клавиши громкости регулировали
Звук а не мастер!!!
Зашел в кей.ини. Правил там как вы говорили
Результатов никаких все равно мастер тише громче делает...
Что можнл еще поковырять...
Да и еще вопрос как горячие клавиши регулировать?
Чет ненашел ...
Старый 21.12.2010, 20:15   #724
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
В преведущей теме про скин был ответ http://www.pccar.ru/showpost.php?p=157132&postcount=713
только я не увидел
и получаем в закладке "Инструменты" возможность включать и выключать боковую панель в Дубльгисе
но у меня получилось если панель переключаеш в прво то ее видно, а если назначаеш "панель с лева" то она исчезает, это даже удобней можно с панелью (с права) или без нее (панель с лева)
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 20:21   #725
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Счастливым обладателям тюнеров AverMedia посвящается следующий экзешник.
Остальные тоже могут скачать и проверить что ничего не сломалось.
PS. USB FM radio уже в пути.
А можно не скромный вопрос. Если допустим у меня тв тюнер с FM приемником от авермедиа - тоже заработает?! Или нужен чисто FM.
Проект Matrix
Старый 21.12.2010, 20:32   #726
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
И еще, понимаю автор не пользуется 2gis (помоему его города просто там нет) но мне для глаз удобнее если иконка программы отображается в скине также как и в самой программе и поэтому я делаю свои и вставляю их в MenuIcons той темы которую использую. Например иконка 2gis
А делаю это я так: открываю программу делаю PrintScrin вставляю в Paint.NET и вырезаю от туда (если надо редактирую) а потом вставляю в MenuIcons
Это я писал для такихже чайников как я понимаю что и авторы и другие пользователи что дружат с компом это уже знают
Старый 21.12.2010, 20:58   #727
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А можно по-подробнее о регулировке звука от скорости. Похоже у меня не работает... Все навигашки работают, скорость показывает, POI работают, а звук не изменяется никак.
Непонятна вертикальная шкала и единицы измерения по ней.
Для явного определения изменений поставил на скоростях 35-45км\ч 25 единиц. Результата нет
Старый 21.12.2010, 21:04   #728
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
В первом посте есть почти все ответы
http://pccar.ru/showpost.php?p=163288&postcount=24
Старый 21.12.2010, 22:23   #729
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Звук а не мастер!!!
Чет ненашел ...
Дай свой keytbl посмотрю, что у тебя, но есть вероятность, что пока это в икаре сделать нельзя, только через микшер.
Старый 21.12.2010, 22:27   #730
Bersenev
Аватар для Bersenev
Речь как раз и шла о тв-тюнерах, а как поведёт себя радио от авер неизвестно.
Для этого собственно на собранные вами денежки и был приобретён тв-тюнер от авера.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
