Старый 19.12.2010, 21:22   #701
Bersenev
Аватар для Bersenev
Уважаемые, опишите, пожалуйста подробнее у кого получилось вывести название трека Foobar2000 в верхнюю строчку скина.
Все посты по теме прочитал. Не получается. Пишет "Foobar2000"...
При этом в рамку самого окна Foobar название трека выводится.
Настройки в студию
И еще вопрос. Можно ли в фубаре передвигать клавишами курсор по трекам не переключая воспроизведение? Не нашел в настройках.
Всё зависит от того как ты хочешь это сделать. Если повесить на кнопку в шаблоне, то можно через скрипт sendkey. А если как обычно через твой чудо джойстик, то опять же через этот скрипт, но я не знаю как его оттуда вызывать.
Старый 19.12.2010, 22:37   #702
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Вызвать джойстик можно любой комбинацией клавиш.
Вот настройки:
По поводу клавиш: Проблема в том, что в голом фубаре клавиши Up, Down нормально работают, а под Икаром уже нет.
Код:
/, This file defines the functions assigned for keyboard keys
/, The format is simply: <KEYCODE>,"<COMMAND>"
/, Use the KeyCode tool to find the keycodes you wish to use.
/, You can use Any SKIN COMMANDS here (Specially):
/, CTRLLEFT = will highlight/select the previous control
/, CTRLRIGHT = will highlight/select the next control
/, CTRLUP = will move up on list or slider (when selected)
/, CTRLDOWN = will move down on list or slider (when selected)
/, CTRLEXEC = will execute the current/highlighted control
/, The Lines Bellow are the standard "browsing" commands
38,"UP"
40,"Down"
13,"CTRLEXEC"
/, The lines bellow are keys assigned to skin commands
/, You can create as many as you wish.
27,"CANCEL"
116, "HIDECONTROLS"
120,"CF_PLAY"
117,"EVAL;ProcessExtAppShortCut;!$ProcessExtAppShortCut$"
49240,"CF_NEXT"
49242,"CF_PREV"
49230,"NextApp"
16461,""
49229,"MEDIA_LOAD"
49231,"MyApp0"
Старый 19.12.2010, 23:03   #703
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вот настройки:
38,"UP"
40,"Down"
13,"CTRLEXEC"
Удали вот эти строки и тогда заработают кнопки вверх, вниз и ввод в фубаре и в других программах. Но перестанут работать в икаре.
А по поводу названия трека из фубара в шапке, в какой папке установлен икар? Если в iCar DS, то обрати внимание на путь к скрипту на соответствующей кнопке. Т.е. задай заново путь к скрипту.
Старый 19.12.2010, 23:37   #704
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
38,"UP"
40,"Down"
13,"CTRLEXEC"
Почему, собственно, клавиши курсора должны бегать по трекам в браузере Икара? Если взять другие клавиши, то все работает и в Икаре и в Фубаре с помощью "горячих клавиш" (т.е. моего любимого джойстика)
Решил вопрос таким образом:
221,"UP"
220,"Down"
114,"SELECT"
191,"BROWSE"
Ура!!! Заработала!!! (Цитата из известного мульта)
Кстати, теперь и в браузере интернета выбор закладок в "избранном" происходит так же, как и выбор треков! Что называется, к чему я так стремился!
Сообщение от Bersenev
Да, путь был не тот. Поправил, трек стал выводиться! Может исправить в скине при очередном обновлении. Икар у большинства пользователей ставится в свою папку по умолчанию. Меньше будет вопросов.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 20.12.2010 в 08:13.
Старый 20.12.2010, 11:10   #705
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Уважаемые творцы, а данное устройство бедет работать с iCar DS?
USB OBD II ELM-327 based адаптер
Мультипротокольный OBD II / EOBD адаптер с USB 2.0 интерфейсом
Адаптер, позволяющий подключаться к практически любому автомобилю, имеющему стандартный 16-pin DLC разъем ( OBD II для автомобилей США, начиная с 1996г. и новее, а также EOBD для европейских автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, начиная с 2003 и новее ). Позволяет отображать текущие данные, поступающие с многих датчиков ECU, считывать и стирать DTC, и многое другое. Совместим практически со всеми диагностическими программами, способными работать с адаптерами на базе ELM-327, такими, как EasyOBD, OBD2Spy, Scanmaster-ELM и т.д., и с программами-оболочками для CarPC, такими, как Centrafuse, Road/RideRunner и т.д.
OBD II / EOBD адаптер с USB 2.0 интерфейсом поддерживает следующие диагностические протоколы:
- SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
- SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
- ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
- ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
- ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
- ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
- ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
- ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
- ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
- SAE J1939
и выполнен на PIC18F2480 ( USB интерфейс на FTDI232RL ), и поэтому устойчиво работает на скоростях виртуального последовательного порта 9600, 38400 и выше.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 11:36   #706
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
А дайка мне ссылку где сказано, что он работает с Ride Runner, если есть для него плагин, то с вероятностью 90% можно прикрутить и к iCar.
Я знаю только один плагин РР для OBD, это OBDMPG, но он не развивается. Он был прикручен к скину CFStyle для РР и толком не у кого не заработал.
Если у устройства есть своя программа с SDK, то можно попробовать прикрутить, через свой плагин. А пока iCar работает, только с адаптером CheckEngine, через одноимённый плагин. С большей вероятностью следующем работающим в iCar устройством OBD станет VOBD с соседнего сайта.
Старый 20.12.2010, 11:48   #707
Fedorych
VOBD вроде и так прекрасно работает в iCar.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 20.12.2010, 11:59   #708
Bersenev
Аватар для Bersenev
Программа VOBD работает, а как данные в шапку вывести или для других целей использовать данные. Допустим если будут эти данные доступны в iCar, то часть функций журнала учёта расходов будет автоматизирована, а иначе всё только ручками.
Старый 20.12.2010, 12:43   #709
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Включаю Видео, выбираю кино. Хочу развернуть на полный экран. В верху появляется кнопка видео, iCar с экрана исчезает и начинает играть музыка. Т.е. видео пробадает, а музыка начинает играть на весь экран
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 20.12.2010 в 13:37.
Старый 20.12.2010, 12:45   #710
AlexanSNZ
Регион: 74
Ссылку дать не могу, характеристики адаптера просто скопировал.
Программа есть, но своя ли, не знаю. Идет на диске вместе с драйвером.
Тип файла: rar scantool_net113win.rar (472.3 Кб, 795 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
