Старый 18.12.2010, 00:11   #201
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Не, не понравился.
Не видно распиновки. Да и надежнее искать разъем, когда знаешь, что он точно подойдет к железке, которая еще едет.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 00:25   #202
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Не ругайтесь, вот фото того что сейчас есть
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 01:12   #203
Skiw
Спасибо.
МиниДин 8 есть в Вольтмастере.
Завтра куплю
24 р всего.
Подключать буду на COM - на D510MO их 2 шт. разведено прямо на маме.
Как раз один задействую под радио.
Старый 18.12.2010, 01:45   #204
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
Сообщение от Skiw Посмотреть сообщение
Спасибо.
Завтра куплю
24 р всего.
Кстати, забыл сказать...
Если при выключении авто комп уходит в хибернацию, то радио подключенное на КОМ порт не всегда стартует обратно при просыпании - приходится перезагружать комп.
На ЮСБ стартует всегда.
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 01:58   #205
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
А как вы подключали радио ?
Я думаю, подключить его в разъем магнитолы +12, GND и ACC. Или лучше подключать его к блоки питания m2-atx
Старый 18.12.2010, 02:03   #206
rexted
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Я подключал отдельно от компа, там внутри есть фильтр по питанию свой - так что напрямую к сети автомобиля даже лучше будет ИМХО...
Но не стартует скорее ком порт нормально, а не радио после хибернации.
Это скорее проблема винды - у меня 7ка стоит. На XP не пробовал.
Старый 18.12.2010, 04:15   #207
Skiw
Сообщение от rexted Посмотреть сообщение
Спасибо, что вспомнил . Значит на USB посажу.
oops1, коллега, а вот еще вопрос.
Можно пару тройку ракурсов панели и блока?
Не очень понимаю, как все это в точности выглядит.
Если по блоку более-менее понятно, то с панелью хуже.
Видел всего одно фото с фронтальной стороны. А крепежные места, размерность и т.п. - неясно.
Если не шибко трудно, конечно.
Старый 18.12.2010, 04:28   #208
rexted
Фото сейчас сделать не могу, все убрано вглубь автомобиля. В самом начале темы есть мои фотки, в том числе и разобранного устройства...
Старый 18.12.2010, 05:20   #209
Winlin
Winlin is on a distinguished road
тестировал пока только дома.
Звук замечательный. ловит даже без антенны, RDS информация определяется мгновенно, и ошибок меньше чем у меня на штатной магнитоле.
Единственно что не понравилось, я не понял почему эта коробочка нагревается, не сильно но ощутимо.
теперь надо ехать на митинский рынок искать разъем для интерфейсного кабеля.
Что то я не пойму , вроде писали что с панелькой родной оно только Штатовские частоты ловит.
И что то у меня фотка провода (разъема) от OOPS1 не срастается со схемой кабеля. Такое ощущение что на схеме коннектор на 180 градусов развернут. На фото вверхнем ряду 2 штыря, а на схеме в нижнем.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 14:40   #210
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Cool
Можно пару тройку ракурсов панели и блока?....
Конечно можно . Сделал не большой фото отчет.
Начнем с упаковки
[hide][/hide]
Внутри все сложено аккуратно
Ну а дальше каждый элемент по подробнее
Крепежные места на блоке радио
В комплекте есть даже пульт, (у меня уже 4 пульта валяется от компонетов для КарПС, солить их что ли )
Панель управления, радио нормально работает у нас с этой панель с той оговоркой что настроится можно только на нечетный станции
Провода, сверху в низ,
Удленитель антены, кабель для подключения AntOut радио модуль с AntIN штатного радио, кабель питания с фильтром.
Фильтр питания
Кронштейны для крепления радиомодуля и метизы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
