Старый 14.12.2010, 01:32   #571
bobayn
bobayn is on a distinguished road
Вот:
APP21_NAME=Телевизор
APP21_PATH=C:\Program Files\FLY2000TV\Fly2000TV.exe
APP21_WINDOW_TITLE=Video window
APP21_SKIN=_cf_Телевизор
APP21_LOAD=0
APP21_PARAM=
APP21_SCRIPT=
APP21_B_1=
APP21_B_2=w
APP21_B_3=s
APP21_B_4=
APP21_B_5=x
APP21_B_6=
APP21_B_7=
APP21_B_8=
APP21_B_9=
APP21_B_10=
APP21_B_11=
APP21_B_12=
APP21_B_1_TYPE=0
APP21_B_2_TYPE=1
APP21_B_3_TYPE=1
APP21_B_4_TYPE=0
APP21_B_5_TYPE=1
APP21_B_6_TYPE=0
APP21_B_7_TYPE=0
APP21_B_8_TYPE=0
APP21_B_9_TYPE=0
APP21_B_10_TYPE=0
APP21_B_11_TYPE=0
APP21_B_12_TYPE=0
APP21_B_1_IMG=
APP21_B_2_IMG=
APP21_B_3_IMG=
APP21_B_4_IMG=
APP21_B_5_IMG=
APP21_B_6_IMG=
APP21_B_7_IMG=
APP21_B_8_IMG=
APP21_B_9_IMG=
APP21_B_10_IMG=
APP21_B_11_IMG=
APP21_B_12_IMG=
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 08:20   #572
andreq
Аватар для andreq
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
единственное поменялось разрешение экрана на большое у меня было 800 на 600
Точно, вот это не учёл, обязательно добавлю. Спасибо
Так и не добавил, в принцепи ниче страшного но всеже не удобно для меня нужно сначало менять разрешение манитора на большое потом разрешения скина и снова разрешение манитора, но впринцепе готов терпеть ведь не так часто это приходится делать, а за работу спасибо
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 08:32   #573
= Nicki =
Машина: Honda Fit
или кнопку изменения разрешения экрана в настройках перенести в начало экрана, т.к. тоже часто бывает в инстоляторе или в обновлении большой экран по умолчанию
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.12.2010, 08:38   #574
Bersenev
Аватар для Bersenev
Да сделал я, только забыл из архива файл general.ini удалить.
Старый 14.12.2010, 09:01   #575
Bersenev
Аватар для Bersenev
2 bobayn
Эта программа не очень подходит для встраивания, у неё два окна, причем хватать нужно одно, а управлять другим. Вот параметры при которых работает нормально, но я бы лучше поискал что-нибудь однооконное.
Горячие клавиши "s","w" и т.д. не передаются (почему не знаю), а вот {UP}, {F1} и т.д. передаются замечательно. Пока могу предложить только переназначить в программе кнопки как тебе нужно, она это позволяет
Старый 14.12.2010, 09:11   #576
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
"Черный экран" я поправил.
Работает отлично Вот только не назначен звуковой файл, но это не проблема
Спасибо.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 09:29   #577
= Nicki =
Машина: Honda Fit
2 bobayn
клавиши можно вот этим поробывать
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.12.2010, 10:51   #578
bobayn
2 bobayn
Спасибо.
Старый 14.12.2010, 13:24   #579
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
А чтоб подключить новый файл с опасностями на дороге, его достаточно положить в папку скина к другим файлам с расширением *.kml? Или надо экспортировать куда-то?
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...0#entry2745646
Говорю от этом файле, в нем перемешаны переезды, переходы, гаи... А в скине, похоже все категории надо отдельно по файлам разбивать. Или как?
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 13:50   #580
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
Говорю от этом файле, в нем перемешаны переезды, переходы, гаи... А в скине, похоже все категории надо отдельно по фалам разбивать. Или как?
Если все POI в одном файле, то нужно его разбивать на несколько по типам заданным в скине. А потом загружать через ЗАГРУЗИТЬ из KML.
Из загружаемого файла берутся только координаты, и название poi(на всякий случай). Так как каждый создатель KML файлов дует в свою дуду, поэтому по названию точки понять куда её добавлять абсолютно не ясно.
точки из загруженного kml-файла попадут в файл poi.kml, у него свой формат, с таким форматом плагин работает раз в 10 быстрее.
Можно правда добавить весь файл в одну категорию, а затем уже ручками отредактировать poi.kml
После загрузки будет так
id="1" name="Speed Breaker"
id="1" name="ДПС"
А нужно сделать так
id="5" name="Speed Breaker"
id="3" name="ДПС"
Обычного редактора в с возможностью автозамены достаточно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
