Старый 13.12.2010, 13:48   #431
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
диод д -242 б
работает так.включил зажигание реле замкнулось на 1 сек и комп со спящего положения вышел.
выключил зажигание реле опять на секунду замкнулось комп в сон.
аккомулятор выйдет из строя в случае превышения напряжения более14.4 вольта. он выкипит.
если останется на морозе разряженым.замёрзнет и лопнет или пластины рассыпятся.
если пол-дня разряженым постоит наступит сульфатация пластин.
а остальное ему пофигу
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 18:45   #432
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
на машине в принципе не должно быть больше 14.4 в.
диод всё же лучше шотки,на нём меньше падает,из блока питания компьютера с 5 вольт.
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 16:27   #433
dima_yr
Машина: Getz
dima_yr is on a distinguished road
А если взять обычный бесперебойник от компьютера (внутри доп аакумулятор уже есть) открыть корпус заглушить пищалку,
Подключиться через диод (который можно взять из сборки диодов в автомобильном генераторе) паралельно к автоАКБ (через прикуриватель) на аккумулятор внутри бесперебойника.
В итоге при включении кнопочки на бесперебойнике имеем на его выходе 220 вольт к которым можно подключить что хочеш (например родной блок питания EeePC) и работать с ноутбуком даже без аккумулятора.
При желании включаем ACC и имеем подзарядку аккумулятора на бесперебойнике.
Забегая вперед хочу сказать, что аккумулятор от бесперебойника я раньше ставил под сиденье просто подключенным через диод к автоАКБ, ток протекал в такой последовательности от автоАКБ - диод - отводка на питание сигнализации - аккумулятор 7,2 Ah.
Это было сделано что-бы в мороз при снятии автоАКБ на ночь сигнализыция продолжала функционировать. И таким образом все работало около года - потом я сам убрал эту схему (акумулятор 7,2 Ah оставался в рабочем состоянии).
dima_yr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 17:24   #434
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
Такой вопрос: у меня материнка на Атоме, измерял ток потребеления в ждущем режиме, вышло 100-150 мА. Возникла идея вообще не отключать комп от бортсети никогда(только при длинных стоянках, больше несколько дней) а только переводить на врема отсутствия синала АСС в спящий режим. В теории все хорошо, может кто пробовал на практике?
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 17:36   #435
badnetrnd
Машина: фф2
Сообщение от dima_yr Посмотреть сообщение
Получим низкое кпд , помехи и т.д.
Старый 28.02.2011, 17:39   #436
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ребят, вы как вчера родились
У одного очень умная идея на счет бесперебойника в машине, у другого ждущий режим
Хорошо хоть, что идея на счет ждущего режима здравая в отличие от бесперебойника
Ждущий пользуют многие (в т.ч. и я). Главное - настроить БП, чтобы к примеру через 10 часов он рубил питалово напрочь. А то уедешь на пару недель в отпуск и кирдык
Старый 28.02.2011, 17:42   #437
Xoma
Машина: Lancer 9
У меня самодельный преобразователь 12=>12В(мамка с одним напряжением питания), пока что без мозгов. Вот поэтому и думаю, нужны ли ему мозги вообще? А если уезжать на две недели то можно и вручную отрубить комп.
Старый 01.03.2011, 03:45   #438
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
не знаю у кого как ? а у меня в спящем ноут потребляет 20ма. а вся машина около 40ма.итого 60ма езжу каждый день практически правда зимой много стоит иногда по месяцу -у меня есть вторая машина.так ничего и за месяц не разряжается компом в спящем режиме.А вот ждущий за 3 дня высасывает напрочь аккумулятор машины.
Старый 01.03.2011, 08:07   #439
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от gt-280 Посмотреть сообщение
с начала прочитал и порадовался, а потом перечитал ... в спящем режиме у меня комп потребляет абсолютный 0. А вот ждущий 0,5А =(
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 06.03.2011, 20:31   #440
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Машина: Toyota MARK II jzx90
XAOC-Ekb is on a distinguished road
Мужики всем привет) В общем ситуевина необычная так скажем. CAR-PC на MAN( седельный тягач) борт сеть 24В. Собственно вопрос.Имеем схему питания два аккума 12в 190а\ч соединены последовательно.Далее плюс идет на стартер и генератор и минус через выключатель массы идет на раму автомобиля.Требуеться обесточивать полностью стартерные аккумы путем отключения массы.Но чтобы питание на комп, мафон, рацию,сигналку продолжало идти не расходуя стартерные аккумы. Возник спорный вопрос.Что будет если поставить аккум на 55а\ч в качестве питания для всех этих потребителей.Запитав его плюсом через диод MBR3060 (Диод Шоттки c минимальным падением напряжения) от аккума 190а\ч для зарядки, а минусом на раму автомобиля в обход отключателя массы(чтоб не сосал стартерные аккумы) Напишите что думаете по этому поводу.
XAOC-Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
