Старый 09.12.2010, 13:40   #491
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
исправился, только если закрыть из скина он бдет спрашивать сохранить состояние или нет. и этого не видно т.к. находится позади "айМашинко". Как с этим боротся?
Ещё не ставил эту сборку, по этому не знаю, но думаю как обычно - скриптом
Старый 09.12.2010, 13:46   #492
= Nicki =
Машина: Honda Fit
т.е. править исходник ProgScriptNew? или естьболее универсальный способ? Вот что получается:
нужно нажать нет.
Название: для эмуля.JPG
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 09.12.2010, 13:51   #493
Bersenev
Аватар для Bersenev
нужно нажать нет.
Судя по всему только править исходник.
А почему именно НЕТ? Может кому-то нужно ДА.
Старый 09.12.2010, 13:56   #494
= Nicki =
Машина: Honda Fit
если нажать ДА, то сохронится состояние. И при следущем запуске это состояние востановится, но у меня он потом висит и не на что не реагирует =(
iCarDS + Тестер ECU
Старый 09.12.2010, 21:32   #495
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
1.А вот что-то с погодой не выходит местоположение - не могу выбрать. И еще - там есть прогноз на несколько дней?
Кстати!
У меня тоже эта штука не работает и не знаю, как её бороть.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 01:09   #496
orangedragon
Машина: 2008 кашкай
orangedragon is on a distinguished road
ПОИ заработали.
Пожелания: хотелось бы более гибкой настройки ПОИ, вилку скоростей, при которых срабатывает предупреждение, а если возможно, то и сделать прямую зависимость расстояния до точки от скорости движения.
Совсем офигительно было бы сделать так: изображение локатора, на котором отображается приближающийся радар с зоной его действия. Это реализовано на кпк HTC HD2, одним из умельцев в этой программе:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=170137
Скриншота к сожалению не нашёл.
И ещё вопросик в догонку: Из какого файла берутся ПОИ. Хочется их отредактировать или удалить, и сохранить свои. А то очень много повторов.
orangedragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 01:36   #497
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от orangedragon Посмотреть сообщение
ПОИ заработали.
Файл находиться в папке скина GPSExec\poi.kml
По поводу пожеланий. Минимальную скорость срабатывания наверно добавлю, вещь полезная. В зависимости расстояния от скорости особого смысла не вижу, только лишняя нагрузка на проц, да народ путает, вполне достаточно просто самому поставить расстояние подальше и всё. Рисунками зоны действия локатора тоже заморачиваться не буду, т.к. Реально это всё равно будут не верные данные, т.к. Фактически данные GPS попадают в плагин с запаздыванием , из-за размножителей портов, из-за взаимодействия с икаром. Лично у меня получается порядка двух секунд. Так что будет получаться, что точку проехали, а показывает что ещё в зоне. Поэтому учитывайте это выставляя расстояние до poi.
Старый 10.12.2010, 08:19   #498
orangedragon
Машина: 2008 кашкай
Максималочку бы тоже не помешало. Чтоб при высокой скорости где-нибудь на трассе не отвлекаться на экран с указанием например заправки
Старый 10.12.2010, 08:49   #499
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
После замены HDD iCar не стал играть музыку. Вылетает с ошибкой памяти с ругается на Line 3188 скрипта iCarMainScript.exe
Лог во вложении
Тип файла: rar iCarDS.rar (859 байт, 917 просмотров)
Старый 10.12.2010, 08:57   #500
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Лог во вложении
Просто обнови хотя бы отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=164328&postcount=391
Ну не хотите вы тему читать, господа
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
