Старый 08.12.2010, 09:26   #31
GASCHE
Аватар для GASCHE
CAIL
Мы создаем hobDrive на основе открытого кода. http://хобдрайв.рф/
А что это значит?
Старый 08.12.2010, 16:17   #32
Firewall
Машина: Toyota matrix
Firewall is on a distinguished road
попробовал новую версию... так же как и в предыдущей никаких данных с моим адаптером не показывает, программа jobd (скорость 10400) и scan tech (9600) с ним работают, поэтому появляется вопрос, а возможно ли в данной программе выставить скорость ?
Firewall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 00:15   #33
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Сообщение от Firewall Посмотреть сообщение
У меня обычный адаптер на обд2-компорт. Работает с туевой кучей диагностических программ, но с этой нет. Значит ли это что надо именно ELM & ? адаптер?
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 02:37   #34
cail
Машина: Pontiac Vibe '03
cail will become famous soon enoughcail will become famous soon enough
CAIL А что это значит?
Значит исходный код программы доступен.
Попробуйте версию 0.41 (https://github.com/cail/hobd/downloads)
В config.xml файле надо прописать
<port>COM7;baud=10000</port>
общий синтаксис:
COM21;baud=9600;parity=(none|odd|even|mark|space); handshake=(none|x|rts|xrts)
Так же пропишите там
<log-level>DUMP</log-level>
и если можно вышлите мне log.txt получившийся после запуска и попытки соединения.
Stealth,
"обычный" понятие растяжимое.. какой именно обычный? Если k-line то да, надо именно ELM327 совместимый адаптер.
Включите логгинг как я написал выше и тоже покажите мне ваш log.txt (лучше в приват)
cail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 11:14   #35
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от cail Посмотреть сообщение
А где его глянуть?
Старый 09.12.2010, 11:19   #36
cail
А где его глянуть?
Скачиваете hobd, открываете README а там написано: http://github.com/cail/hobd
Старый 13.12.2010, 16:55   #37
Скорость надо выставить не ком порта в данном случае (у ELM с компом скорость обычно 38400 по умолчанию, но можно изменить) а изменить настройку у ELM, отвечающую за скорость обмена с ECU двигателя:
ATIB10 - скорость 10400
ATIB96 - скорость 9600
Для JDM тойот нужно кроме команды ATIB96 еще дать команды:
ATIIA13 - установка адреса ECU двигателя
ATSH8113F0 - установка заголовка пакета
ATSP4 - выбор протокола ISO-14230 5Baud init.
ATSW00 - выключение Wakeup последовательности
Да и еще, если тойотовский ECU не поддерживает 5Baud init а только поддерживает Fast init, то с ELM с ним не связаться никак...
Последний раз редактировалось Valentin8080; 23.01.2011 в 11:25.
Старый 13.12.2010, 17:18   #38
cail
Гм, что-то я сразу и не сообразил что это elm надо настраивать под машинку..
Valentin8080, спасибо огромное за подсказку и за внимание к "хобд"-у
Firewall,
Сделаю в ближайшее время возможность такой конфигурации адаптера - дам вам знать..
Старый 16.12.2010, 12:21   #39
cail
Промежуточная версия с поддержкой конфигурации ELM адаптера:
https://github.com/downloads/cail/hobd/hobd-0.45.zip
Добавлены конфиги машин с явной установкой скорости соединения, и с подсказанным Валентином конфигом для Тойот праворулек (JDM).
Можно все конфигурировать через default.vehicles файлик.
Firewall, вам по-видимому это всеравно не поможет, т.к. адаптер у вас не ELM.
Старый 17.12.2010, 13:37   #40
stealth
Машина: амулет а15
У меня "просто адптер" сом порт - ОБДII , выполненный на двух транзисторах и подключаемый к компорту То есть все программы сканирования, видят его как обычный компорт...Я с помощью него перешиваю ЭБУ, диагностирую.
В общем полез заказывать у китайцев elm.
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.713
Что из этого посоветуешь?
Последний раз редактировалось stealth; 17.12.2010 в 16:43.
obd-ii, obd2, scanner, toyota, trip computer
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
