Старый 30.11.2010, 10:27   #161
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
у если переключать через клавиатуру, то переключается, а если через значек на клаве (EN) то не переключается
Старый 30.11.2010, 10:31   #162
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
в этом месте у меня тоже не переключается, а вот если зайти в брайзер и тыкнуть в строку то выйдет "скиновая" клава - она нормально все делает. а iCar'вская тоже не переключает
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 30.11.2010, 10:33   #163
whoim
Машина: УАЗ 31519
whoim is on a distinguished road
xp sp2 2600. Поставил поверх - вылетал с ошибкой (не смог найти чего то там в Theme, на 12 стр. тут такая же ошибка). Снес, ребут, поставил по новой. При длительном нажатии на кнопки (удалить программы в меню навигации, сменить динамическую кнопку), после нажатия меню (удалить например) виснет наглухо. Также виснет при попытке проиграть музыку. Ругается на скрипт CarMainScript.exe по моему..
Буду пробовать, как времечко освобожу, на системе с "нуля".
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 10:39   #164
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
у меня в браузере переключается.... вся проблема в том, что когда захожу в iGO8 то там загружаю как раз эту клаву и нельзя переключится на RUS
вот проблема в чем!!!
может используются разные клавиатуры???
Старый 30.11.2010, 10:45   #165
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на сколько я понял клавы разные, которую обсуждаем это вроде встроенная клава iCar.
как вариант в системе русский поставить по умолчанию - это работает.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 30.11.2010, 10:47   #166
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
по умолчанию работает, но это не есть гуд!
Старый 30.11.2010, 10:49   #167
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я такой же пользователь как и ты, прогу менять нет прав поэтому тока вот таким советом могу помочь. Ждем автора.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 30.11.2010, 11:00   #168
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
поставил пока на домашнем ХР - вроде все работает и довольно шустро. Быстрый старт тоже порадовал. Может я чего не так делаю?
Андроид ГУ.
Старый 30.11.2010, 11:06   #169
Bersenev
Аватар для Bersenev
Картинки разные, а команды на клавишах одинаковые. А вот почему у вас не переключается неясно. Лично у меня переключает везде. Да и команда там одна используется
Старый 30.11.2010, 11:12   #170
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
По необъяснимым пока причинам в новой версии начал глючить эквалайзер. Поэтой причине нужно его отключить применив этот регфайл или переписать экзешник
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
