Старый 29.11.2010, 23:52   #151
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Отсутствовал несколько дней,а тут уже "свежие пирожки"! Скачал, бегло опробовал, пока ещё не всё заценил, но старые огрехи не подправили - при воспроизведении файлов ДВД, в верхней полосе прокрутки указывается какое-то маленькое время трека и при его исчерпании(например 19 секунд, а трек минут 15-20) не возможно его прокрутить, как музыкальный, например. Ещё никак не хочет разворачиваться изображение на весь экран, а нельзя сделать, как в РР - при бездействии по тачу несколько секунд само автоматически разворачивалось? По звуку пока ничего сказать не могу - пробую для начала на дом.компе.
Офф. А значёк-то у проги какой модный!
Toyota Allion
Старый 30.11.2010, 00:07   #152
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Да, по пекли мы здесьпирожков.
В этой версии и не было цели исправлять все огрехи, упор делался на новое ядро и пользовательские медиа-источники, этим уж точно ни одна оболочка не может похвастаться
Почему нельзя сделать что бы автоматически разворачивалось? Это всегда было, заходишь в iCarDS Config -- Video&DVD галочка на Autohide. Всё.
Старый 30.11.2010, 02:06   #153
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
Спасибо за ответы
DVD видит только те папки, в которых находит файлы которые должны присутствовать на DVD, иначе они не отображаются
Вот структура папок
Вот настройка в конфигураторе
И вот, что вижу в икаре
нажатие на лев-вер кнопку (с "+") - не помогают
менеджер вызываю второй справа в нижнем баре кнопкой, далее левая кнопка 9с "дисками") . а что означают следующие 2 (5 квадратиков и список) - у меня ничего не происходит
Чтобы перестало загружаться при каждом запуске, выставь в скине вместо режима ВОССТАНОВЛЕНИЯ - АВТОЗАГРУЗКА, перезапусти программу, а дальше смотри нужен тебе режим ВОССТАНОВЛЕНИЯ верни, нет пользуйся АВТОЗАГРУЗКОЙ.
тут немного разобрался - нашел, как закрыть окно (короткий тап на иконку окна в лев-верх углу и в выплывшем баре - закрыть. С восстановленим/автозагрузкой - тоже немного разобрался.
Всё есть , настрой только iCar DS Config
Вот,что нашел. Куда еще копать?
радио вызываю кнопкой "радио", прямой ввод частоты - ни к чему не приводит.
!!! прочитал про городские списки, распаковал - заработало. правда со списком станций - полная чехарда (во всяком случае в мск), но это в принципа ерунда - правится под себя. Правда, кмк, слишком много на скине радио кнопок, не нужных в повседневной жизни. лого - аж 3 раза (в верхнем баре и на кнопке "изменить"). а вот видеть частоту напротив названия - хотелось бы. и сортировать по названию/частоте.
в окне:
- обрезана последняя цифра частоты
- не работает скрол списка по кнопкам вверх-вниз
и вопросы
- каково назначение кнопок над списком слева и справа - у меня ничего не происходит, только начинает судорожно дергаться градусник в верхнем баре, настройка сбивается, но частота не меняется.
- как кореллирует со списком(-ами) экран с избранным? как этот экран настраивать?
В предыдущий теме всё это было подробно описано. Смотри темы по скину Z, и CFStyle там всё разжевано
покурю тему
Это рассмотрим.
спасибо
так и пользуйся только Видео, в чем проблема.
в том, что в видео - он воспроизводит только отдельные файлы, а не как двд с меню и т.п. а то вопроса бы не было.
хорошо бы, чтобы при перемещении на папку, в которой лежит "video_ts" - начиналось превью двд, а по "плей" на такой папке - стандартное воспроизведение (как правило, это название.у меня) без входа дальше в папки. имхо - так было бы удобно. для распознания - можно еще обязать делать папку с расширением ".dvd", если распозновать по подпапкам сложно.
Это исправлю, просто забыл. Хотя т.к. воспроизведение начинается автоматически, то плеем можно вообще не пользоваться, просто нажимаешь выход и всё.
ну пока, видимо так
С этим уже разобрался, это хорошо
Нажимаешь на кнопку с адресом и в открывшемся окне вводишь нужный
понял - в адрес тыкать надо - странно, я вроде пробовал - не получилось. а сейчас - получилось. и еще сюда вопросыи пожелания
что делают кнопки влево-вправо в нижнем баре и вверх-вниз - справа? у меня реакция - "0". предполагал - вправо-влево, если страница шире и скрол. и еще
- может быть добавить кнопку закрытия куда нибудь (а не только через верхний бар)
- прозрачность "затухших" кнопок регулировать (видимо где то в конфиге или в настройках) - а то на мониторе совсем почти не видно точное положение.
Конечно можно, фотошоп и SkinEditor тебе в помощь.
а скин-эдитор где брать? может стоит его в пакет положить или ссылочку в первом посте отдельную (раз уж скин в комплекте с икаром) - все же обсуждение его в отрыве от скина CF уже не представляю
и еще
- как, все-таки, воспроизводить медиаконтент (аудио/видео(двд)/фото) с внешнего носителя
- может стоит добавить кнопку закрытия регулировки звука не дожидаясь самосворачивания через несколько сек.
ЗЫ пардон - скриншоты на радикале, а он иногда тормозит с открытием
Последний раз редактировалось Слепой Пью; 30.11.2010 в 02:50.
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 08:17   #154
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
Вот структура папок
Указывай в настройках не основную директорию, а поддиректории, внутри которых уже находяться файлы двд. Знаю что это не удобно, но пока так. Останется так или измениться, это уже дело автора.
и вопросы
кнопки нужны для авто настройки радио. Хотя большого смысла с радио Lart в них нет, всё-равно автоматом находит одну две станции.
Долгое нажатие на кнопке в избранном и я думаю разберёшься
Всегда был в инсталяшке, смотри в папке программы.
и еще
Пока никак
Ткни в любое место за пределами окна регулировки звука
Старый 30.11.2010, 10:05   #155
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а так нельзя чтоли? тока предварительно нужно вставить влешку
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 30.11.2010, 10:08   #156
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
ПОВТОРНО!!!
еще заметил неладное
при вызове клавиатуры не переключается на русскую раскладку...
Старый 30.11.2010, 10:09   #157
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Почему нельзя?
Можно, но человек то спрашивал про флешку от соседа, под каким именем она определиться неизвестно.
Старый 30.11.2010, 10:12   #158
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
ПОВТОРНО!!!
Скорее всего это только у тебя, если бы было у всех уже давно-бы шумели.
Лично у меня везде работает
Старый 30.11.2010, 10:14   #159
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Почему нельзя?
хм... незнал что они под разными имена опредляются. В своей практике не встречал. Всегда вроде по порядку было, ну можно сделать 2-3 записи, если несколько флешек вставленно одновременно.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 30.11.2010, 10:27   #160
Fedorych
ПОВТОРНО!!!
У меня переключается
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
