Старый 23.11.2010, 12:32   #301
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
В связи с предстоящими манипуляциями назрел вопрос: если не поможет замена контроллера, то возможно ли будет найти само сенсорное стекло такого же размера, как установленное?
Я купил стекло с контроллером SENSIS TTW4070076 (цена 1544 р.). Искать координаты на одноимённом сайте.
Стекло идеально встаёт вместо штатного.
Старый 23.11.2010, 13:16   #302
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Хм.. Не нашел размеров для него, только для Sensis SN7001 7,0": 168.4х105.4, на этой же странице написано: "Также в наличии: TTW4070076 и TTW4070082 и TTW4070078! ЦЕНЫ ОДИНАКОВЫЕ". Но размеров нигде нет. Отписал им по почте, буду ждать ответа. Спасибо за наводку
И еще вопрос - когда устанавливаю экран на свое место - немного пережимается задний многоконтактный разъем, и питание пропадает. Видимо дело в самих мини-контактах в большом черном разъеме, остальные соединения в норме. Да и вообще этот черный коннектор как-то не очень прочно сидит на своем месте, все норовит выскочить. Не было таких проблем?
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 15:47   #303
Z@GR
Аватар для Z@GR
Это стекло (SENSIS TTW4070076) в точности ложится в наружнюю рамку экрана и видимая часть тача почти совпадает с дырой в рамке. Размеров не помню, но они почти совпадали с замерами линейкой, когда я разговаривал с менеджером по телефону.
На сайте есть на странице про стекло 7" PDF файл с названием "Таблица с размерами резистивных сенсорных стекол (полная) (728 Кб)" в котором есть все данные по размерам всех стёкол.
У меня такой проблемы не было ни разу.
Советую решать её, т.к. у меня лежит (на запчасти) приобретенный по случаю монитор пролоджи с расплавленным в хлам этим разъёмом.
Старый 23.11.2010, 17:46   #304
Sangreal
Аватар для Sangreal
Через 2 недели будет завоз в Sensis - возможно, там будет эта модель. Сейчас нету...
Значит сначала попробую поменять только контроллер - может и стеклышко не понадобится))) Кста, какие и где брать драйвера к USB-контроллеру?
Старый 23.11.2010, 23:59   #305
Z@GR
Аватар для Z@GR
на сайте carmonitor есть универсальный пакет драйверов All_In_One ссылка для скачивания.
Старый 16.12.2010, 20:43   #306
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сенсор 7" Master Touch TTW4070076 - нигде нет! Задолбался искать! У сенсиса не ожидается.... Выручайте((((
аська для связи: 2Ч668600Ч
пошта: reserved[гафф]майлточкару
Старый 18.12.2010, 02:22   #307
indi
Аватар для indi
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
Прочитал всю ветку, видимо придется ставить другой контроллер тача - как раз лежит один дома без дела.
З.Ы. Кто в курсе - как и чем контролируется процесс выезжания/поднятия? Если со вторым проблем нет - то "иногда, при некотором стечении обстоятельств" экран может вывалиться из корпуса, т.к. не останавливается в тот момент, когда ему вроде бы уже пора остановиться и начать подниматься, а продолжает свое движение вперед, падая мне на колени (в лучшем случае).
там с должны бать по краям внешнего корпуса два страховочных винта чтоб монитор невываливался. при выезжании саласки в него упираются
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 23:05   #308
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Да, спасибо, с этим уже разобрался.
Поменял контроллер - не помогло, дело в стекле. Может есть у кого?
Старый 23.12.2010, 23:37   #309
indi
Аватар для indi
продолжаем абгрейд Prology PCM 750T
Старый проект
Старый 21.02.2011, 14:21   #310
Parnisha
Регион: 29
Parnisha is on a distinguished road
Поможите, люди добрые!
При охринетительно грамотной сборке после ремонта, саморезом неправильной длины был проткнут шлейф и плата на дисплей
Схема у меня есть, но на ней именно этой платы нет, есть только распиновка её шлейфа.
Если кто распологает информацией или может помотреть вживую, подскажите пожалуйста какой элемент должен стоять в месте повреждения?
Parnisha вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
