Старый 10.11.2010, 22:23   #271
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
А вот я хз работает, включает, выключает, в общем поставил и забыл о нём.
Работает в режиме первой перемычки.
Во в инструкции написано версия 1.0е М4-ATX-01
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 11:47   #272
Chizhikoff
Аватар для Chizhikoff
Машина: Volvo XC90
Chizhikoff is on a distinguished road
Спасибо производителю. (так обрадовался ответу в почте, что чуть не написал "создателю", прости господи).
Dear Sergey,
The value for C27, the broken component is: 10uF/25v
Hope this information helps!
Best regards,
Cristi Ciubotaru.
Поехал в чипидип...
Sorento 3,3L Zotac 630itx, E5400, WD1600BEWT, 2Gb DDRII, M4-ATX, GPRS Huawei E1550, E-MU 0202, ArtSound PA85.4, KixPRO 62N, XP SP3, Centrafuse 3.1 - вся эта ботва в процессе настройки...
Скидка на Centrafuse
http://www.centrafuse.com/store.aspx?rref=L8FAWUE5O
Chizhikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 22:10   #273
Dr.Sqaer
Машина: 1999 Lincoln Navigator
Dr.Sqaer is on a distinguished road
Всем доброго времени суток!
Вышел тут конфуз такой, менял аккум и коротнул плюсовую клемму на кузов. Слава богу машина живая, а вот блок питания отказывается стартовать. При подаче на него питания два мигания подряд и пауза секунд 5 -7.
Что может быть?
Dr.Sqaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 12:31   #274
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Дык насколько я помню это нормальный режим ожидания для БП. Он в отсутствие сигнала на АСС так себя и ведет...моргнул диодиком и пауза секунд 5-7, потом еще моргнул и т.д.
Скорее всего на клемму АСС ничего не подается, вот он и ждет когда ему туда что-то придет.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 13:05   #275
Dr.Sqaer
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, что на клемме ACC питание присутствует.
Такое поведение после коротыша! :/
Старый 28.12.2010, 16:47   #276
MadeOfGlass
Машина: VW Bora Variant
MadeOfGlass is on a distinguished road
Если у кого усилитель управляется блоком питания, подскажите пожалуйста, у вас после выключения компьютера усилители гаснут или нет? Просто уже раз 20 перепроверил все, следовав инструкции - у меня все время на выходе управления усилителем есть напряжение в 12 вольт.
MadeOfGlass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 23:34   #277
Dr.Sqaer
Решилось сбросом блока питания по дефолту, замыкая джампер.
Старый 28.12.2010, 23:41   #278
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Какой джампер? У меня такая же фигня вот думаю че делать
Старый 29.12.2010, 02:02   #279
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Hype is on a distinguished road
Доброго дня. БП мне очень понравился как чайнику простотой подключения и настройки. и имею вопрос: Почему все подключают провод асс если в мануале написано Ignition. Я то собственно подключил именно игнишэн. так вот есть ли разница игнишэн или асс?
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40%
Hype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 02:50   #280
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Hype Посмотреть сообщение
Разницы нет, главное подать на вход +12В тогда когда необходимо, хоть вручную тумблером.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
