Старый 14.11.2010, 19:22   #1741
DarkByte
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent
DarkByte is on a distinguished road
ну положенно +-10в... но это жестко не стандартизировано...
даже и не знал, прочитал спецификацию, оказывается там вообще допустимый диапазон 3-25В
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
справедливо ли утверждать, что большее количество контактов обд-разъёма делает адаптер более универсальным и гарантирует подключение на большему количеству автомобилей?
скорее так: большее количество контактов обеспечивает более полный набор функций для диагностики.
У меня записана следующая распиновка разъёма OBD2
Код:
Контакт	Назначение
1	Не определен
2	Положительня линия SAE J1850
3	Не определен
4	Корпус
5	Общий
6	CAN(H)ISO 15765
7	K линия ISO 9141/14230
8	Не определен
9	Не определен
10	Отрицательная линия SAE J1850
11	Не определен
12	Не определен
13	Не определен
14	CAN(L) ISO 15765
15	L линия ISO9141/142300
16	+12 вольт батареи
DarkByte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 19:25   #1742
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
URANДык у тя ELM.... Мож простым к-лайном попробуешь?
Старый 14.11.2010, 22:43   #1743
lecsa
Аватар для lecsa
Во глазастый какой, афтырь то и сам не видел что елм
Старый 15.11.2010, 00:10   #1744
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
я сейчас Орионовским пробую. этот елм327 я попробовал года два назад и поскольку не пошло, продал знакомому
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 10:34   #1745
arcanzeta
Регион: 57
arcanzeta is on a distinguished road
Выкладывал свои данные, но не заметил, что в infoecu нет номера моего ECU. Просто заработало с профилем OBDII2, но он не дает номера ECU. Вот инфа по ECU:
Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-9141) Вариант 2
Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка)
Тип OBD: Несовместимый с OBD
Calibration ID: 30536200
ID ECU: 05760
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14
15 18 19 1C 20 21 A1 A2 A3 A8 AA AB AC B0 B2 B3 B4
B6 C0 C1 C2 C3 C5 C6 C8 CB D1 D3 DA DF E0 E1 E2 E3
E4 E8 E9 EB EC EF F0 F1 F2 F3 F7 F8 F9 FB FE
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
02 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E3 E8
F4
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
03 04
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Что такое Calibration ID?
toyota avensis 1AZ FSE
arcanzeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 11:31   #1746
Сообщение от DarkByte Посмотреть сообщение
заметил странную особенность\багу в программе, после того, как я выбрал профиль ECU Huyndai и изменил в его настройках порт на COM3 (через интерфейс программы), нажал сохранить как, всё работает. но после повторного запуска программы, этого профиля уже нет в списке
в файле изменяется номер порта и строка №16 с 0 меняется на -1.
Только что проделал твои действия - никаких ошибок не обнаружил!
строка №16 - это включение лог-файла. (-1) - значит включил.
Смотри винду свою
Старый 15.11.2010, 11:33   #1747
Сообщение от arcanzeta Посмотреть сообщение
Это версия программного обеспечения твоего ECU.
Старый 15.11.2010, 13:55   #1748
serega_1969
Машина: Toyota Avensis 2.0 1998 г.в.
serega_1969 is on a distinguished road
Здравствуйте!
а/м Toyota Avensis 2.0 1998 г.в.
Стала моргать лампочка SRS, что при включенном зажигании, что при выключенном. Зацепился прогой, движок прога увидела, SRS тоже вроде как, единственно в реальном времени параметры SRS не находит (0800)...сбрасываю ошибки, лампочка вообще перестает зажигаться даже при включении зажигания..через какое то время день, два появляется сигналка..опять моргает...помогите плиз с настройками ini файла на мою машинку..двигатель 3S-FE
serega_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 16:09   #1749
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Тоже не мог понять в чём прикол, сохраняю профиль с новым именем - в списке нет.
Потом допёрло. Программа считывает имя профиля не из названия файла, а из первой строчки самого профиля. Нужно открыть профиль блокнотом и вписать нужное.
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 07:53   #1750
Сообщение от Rufo Посмотреть сообщение
Название можно изменить и в самой программе В самом первом окне...
Здесь присутствуют: 290 (пользователей: 0 , гостей: 290)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
