Старый 03.11.2010, 14:39   #171
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Alex, ты маньяк!
Да!
AЯ так понял, что напругу ты добавлял после преобразователя?
Ну разумеется. В NSD предусмотрена подстройка выходного напряжения резистором между выводом TRIM и -VOUT. Я поставил переменники и контрольные гнезда чтобы подстраивать выходное напряжение по факту на месте, т.е. в авто с учетом всех проводов, реальной нагрузки и прочих факторов.
Но дело не в этом. Дело в том, что в конкретном хабе DUB-H7 (а может и во всех так) видимо ключ управляющий питанием подключаемых устройств открывается не до конца. Поэтому напряжения на устройствах может и не хватать, даже при норме на входе хаба. Я же продублировал питание непосредственно на ножки разъемов. Кстати хаб теперь практически холодный, а раньше немного грелся. Правда я не обращал внимание что именно грелось.
Ведь можем, если захотеть!!!
Ну так йё...тить
Сидиром не будет видится, а также флешка на 626-м модеме, да оно и не нужно, 1 раз дрова поставил и все, без всяких программ.
Вот именно
Драйвера only во вложении.
Тип файла: zip ZTE MF622 Drivers.zip (1,011.7 Кб, 632 просмотров)
Старый 04.11.2010, 10:03   #172
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Alex-L
мдя... жестоко ты хаб тюнинговал
переменник в авто не лучшее решение.
TRIM и -VOUT..... идея такой коррекции что точка соединения TRIM и -VOUT у нагрузки....= коррекция падения напруги на проводах (хотя после твоего тюнинга это думаю не важно )
питание юсб +-5% я тоже делал плюс 5% реально помогает от слабых USB шнурков .
ЗЫ как с помехами на мониторе и на звук?
Старый 04.11.2010, 11:01   #173
Alex-L
Аватар для Alex-L
Alex-L
А сними, с хабами, по другому никак
Alex-L
Это понятно. Но переменники эти довольно тугие. Попозже, когда устаканится, дополнительно глюкатором зафиксирую.
Alex-L
TRIM и -VOUT..... идея такой коррекции что точка соединения TRIM и -VOUT у нагрузки.... = коррекция падения напруги на проводах
Длина проводов (1.5мм2) получается 4см от выхода NSD до входа хаба. Так что пофиг.
Alex-L
Так помех, слава Богу, и не было. Беспокоило только описанное выше отваливание хаба и соответственно включенных в него устройств. Как выяснилось - недостаточное питание в следствии кривой схематехники хаба.
А с помехами все ОК. В звуке рулит цифра, а вмониторе - VGA кабель Kramer и/или развязка NSD15-12S12
Старый 09.11.2010, 14:52   #174
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вчера и сегодня, поездки по ~ часу, опять по разу отвалилося... Причем отваливается под конец поездки. Может он, скотина, перегревается. Да на столе с двумя хардами и пятью флешками в активе вроде в меру теплый был...
Причем если после того как отвалилося (powermate доморгался и погас, тычскрин не фурычит, камеры нету) вставить в гнездо в подлокотнике флешку - она работает
Что-то хочется мне винду переустановить... а?
Что вообще осталось сделать (в порядке усложнения):
- Забить на это недоразумение
- Переустановить винду
- Заменить кабель USB 5м
- Заменить преобразователь NSD
- Прикрутить к нему вентилятор
- Заменить материнскую плату
- Викинуть carpc и поставить магнитолу (не дождётесь! )
Старый 09.11.2010, 19:45   #175
Virtual
имхо как сглючит так не выключая мерять щупать нюхать где что... перегрев имхо
Старый 09.11.2010, 23:40   #176
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну да - тоже склоняюсь к тому, что надо опять ездить с раскуроченной мордой и как только глюкнет сразу искать почему... Но для начала все-таки прикручу вольтметр к USB разъему и воткну в подлокотник. Для начала по крайней мере с уровнем напряжения питания определиться...
Старый 14.11.2010, 21:38   #177
Alex-L
Аватар для Alex-L
Морду разбирать не стал - надоело! Припаял к разъему USB-A вольтметр (ток потребления самим прибором = 0,007А, питание правда от 6 вольт, но вроде и так работает) и воткнул это дело в подлокотник. Отваливается редко, но если отваливается - ПИТАНИЕ НА МЕСТЕ если верить этому вольтметру!!! Т.е. получается что виноват только сам хаб! Но я его менял! Следовательно все хабы кривые!
Сегодня опять отвалилось усб, но отвалилось немного по другому. Сначала заморгал и отвалился повермэйт, затем тачскрин. Потом последовательно выскочили три сообщения типа "Если это устройство подключить к высокоскоростному порту, то оно будет работать быстрее", радио (оно включено напрямую в материнку) хрюкнуло и все снова заработало как ни в чем не бывало.
Наверное действительно происходит переинициализация устройств в хабе, как писал mcf1.
Видимо действительно надо чё-то придумывать с проводами. Дело явно не в питании. А может правда попробовать из витой пары сделать кабель...? Купить хорошую, экранированную. Там четыре пары свитых между собой и попарно - как раз: +, gnd, d+, d-
Старый 20.11.2010, 19:28   #178
Alex-L
Аватар для Alex-L
Переустановил окошки в машине. Попутно заменил модуль памяти. На старом (был юзаный до и еще проездил в машине два года) не хотела винда "ручками" устанавливаться, хотя с "разливки" все ок и работает на нем вполне нормально. В понедельник мемтест запущу, посмотрю...
После переустановки виндов системка заработала пошустрей и !улучшился звук! Во дела...!
Мой больной вопрос - USB:
В первые же пять минут после первого включения в машине - все нафик отвалилось! Хотел дать монитору в табло! Сдержался.
Отвалилось так, как будто переинициализация устройств в хабе - отвалилось и сразу определилось по новой. Вот блин, каждый раз по разному чудит...!
Полез в Диспетчер устройств - Контроллеры универсальной последовательной шины USB, прошелся по всем устройствам, и где нашел - снял галку "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии", на вкладке Управление электропитанием. После этого час ехал домой, два часа ждал жену возле ашана - ни разу не отвалилось. Может конечно и совпадение... А может правда винда отключает устройства, думая, что они бездействуют... хотя почему тогда отлетают только устройства включенные в хаб... В общем - х.з.!
Старый 27.12.2010, 07:07   #179
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
[QUOTE=Alex-L;160302]Вроде победил USB!
1. Подключил GND тачскрина.
2. Тюнинговал хаб: к материнке идут D- D+ и GND, +5в разорван. От преобразователя (внешнего питания) плюс идет в схему хаба, к входному USB разъему (взамен плюса оторванного) и дублируется по каждому порту отдельно.
необязательно было тянуть каждый провод к плюсу, а просто запаять площадки для предохранителей F2....F7
Старый 16.01.2011, 21:47   #180
Alex-L
Аватар для Alex-L
А ведь, блин, точно! Похоже очень на правду! А ведь ни одна мышца на ж... не дернулась когда паял... Невнимательность - мой конёк
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
