Старый 17.01.2007, 01:32   #21
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Поездил сегодня с 2-мя камерами. Впечатление от LSL-196 днем не очень. Хотя если подключить на видеовход монитора - не кино, но для камеры охранного видеонаблюдения вполне приличное и на порядок лучше чем через AVerTV Volar. Что-то у камеры с Volar'ом не так срастаеться... Надо копать, еще бы понять где
Примеры:
День Logitech QC Fusion, LCL-196
Вечер Logitech QC Fusion, LCL-196, LCL-196 mpeg2
На вечерних, первых двух, перед фургоном, выключаю ближний свет.
По поводу прослушивания FM, попробовал. Волею случая эксперимент проходил в Ново-Переделкино. На ходу появляються всплески помех. Не сильные, но заметные.
P.S. Видеошнурочек оказался слабоват, cовсем развалился когда дома стал камеру подключать. Стал эксперементировать - подключить композит с камеры на S-Video AVer'a, замечательная ч/б картинка и никакой цветной ряби
P.P.S. Все дело оказалось в шнуре, что подтвердило старую истину . Взял 5 и метровый кусок 75-омного кабеля, обжал BNC, припаял нормальный тюлпан, и помехи при подключении к композитному входу кончились. Теперь посмотрим как в машине работать будет.
Последний раз редактировалось aptm; 17.01.2007 в 17:02.
Старый 18.01.2007, 04:05   #22
Z@GR
Аватар для Z@GR
а можно пару вопросиков нескромных
а сколько пижерает текущая конструкция компа реально?
монитор подключен от БП или от бортсети?
Старый 18.01.2007, 05:48   #23
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
самому интересно. Буду наводить порядок, как панель сделаю, тогда и замерю.
Сейчас от бортсети. Монитор и БП воткнуты в разьемы, которые шли к прикуривателю, благо когда-то я ставил второй и их два.
Последний раз редактировалось aptm; 19.01.2007 в 04:37.
Старый 19.01.2007, 04:37   #24
aptm
Аватар для aptm
Реабилитирую LCL 196, и для сравнения Fusion, Время 16:35.
Для полноты картины надо еще Ultra Vision опробовать, и окончательно закрыть вопрос с курсовой камерой, хотя бы для себя
Хотя, пока, я все-же склоняюсь к LCL, но куда ее вешать и что делать с софтом? Заставить работать CapCam с захватом с Conexant Bt878A и Volar пока не выходит. Придеться пробовать ставить для Bt878 альтернативные драйвера
Старый 19.01.2007, 12:19   #25
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Ух ты! епыть (прошу прощения!)
Это при подключении через вход AVerTV Volar?
И тогда по-подробней про драйвера!
И какое максимальное разрешение получается?
Цена на нее конечно кусается - я отыскал $309 лучшую, но зато как хорошо показывает!
Насчет монтажа - тока в открытую вешать - такой объектив хрен где скроешь. Я прикинул (клеил из бумаги макетик) на стойку зеркала влезает и обзору водителя не мешает.
Старый 19.01.2007, 15:13   #26
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
"Ептыть" - это вам не гадости!
Не грязь и ее сквернословие.
"Ептыть!" - восклицают в радости,
Как мудрое предисловие:
Ептыть! - и тоска растаяла.
Ептыть! - и исчезли горести.
"Ептыть" - не шаблон, не правило!
"Ептыть" говорят по совести...
"Ептыть" - это не случайное
Двух слогов взаимодействие:
В нем "епт" - как желанье тайное...
И "ыть" - как способность к действию!
а по делу.... да..... реально рулит все никак руки не дойдут подцепить мою камеру и поглядеть что будет
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 19.01.2007, 16:20   #27
aptm
Аватар для aptm
Дрова к Volar'у родные, захват то же, во что жать можно выбрать из предустановок: mpeg 1,2, DVD, что-то там/wma или создать свой профиль с кодеками установленными в системе. С аверовским mpeg2 у виртуалдуба проблемы, открывает но при пережатии вылетает с жалобой на формат файла. Есть таймшифтинг, устатновка продолжительности записи, вроде только одна - 30 мин. Есть установка размера частей видеофайла. Возможно, наверное - у самого руки пока не дошли, скомбинировать установки и получить подобие CapCam'a. Несколько предустановок разрешения 320х230 - 700 с чем-то на 500 с чем-то. Пускал одновременно запись с 2-х камер - с USB 640х480 и композитного входа с максимальным разрешением. При пользовании одним кодеком начинает терять кадры, не много, но изображение иногда подергивает. При кодировании одного потока DivX, второго в один из mpeg'ов и при просмотре mpeg4 фильма и при запущеной навигации микросхемка моста с штатным радиатором начинает потихоньку перегреваться. Видать надо оптимизировать вентиляцию и переходить на медь. Вроде ничего не напутал
Старый 31.01.2007, 23:32   #28
aptm
Аватар для aptm
Наконец сделал панель под магнитолу, сидюк, картридер и несколько портов.
Проект, вид с тыла
Исполнение, пока конструктор:
А вставляться будет сюда:
Надеюсь на следующей недели руки до сборки дойдут.
ID:	1646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1647   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2007, 15:36   #29
aptm
Аватар для aptm
Еще несколько роликов снятых LSL-196 - ночая трасса.
К сожалению из-за глючности CapCam v0.3 разрешение не паловское - 640х480х24bit, захватывалось WеbCam Splitter'ом (спасибо Димону), а сплиттер уже договаривался с CapCаm'ом.
Ролик 1
Ролик 2
И для кучи - дневной ролик.
Пока камера закреплена на козырьке, поэтому чуть подергивет изображение на ухабах . Придеться ставить на жесткий кронштейн.
Последний раз редактировалось aptm; 05.12.2007 в 21:14.
Старый 03.04.2007, 15:56   #30
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Только надо писать, что сплиттер нужен только некоторым обладателям плат видеозахвата. Обычные вебкамеры работают и так, прямо с капкамом
mystery mmt-8120s, passat, vw b3
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
