Старый 03.11.2010, 16:38   #11
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Пробуй! Скорее всего что попутал. В любом случае сгореть ничего не сгорит - просто работать не будет.
Старый 13.02.2011, 20:40   #12
shark510
Регион: 38
Машина: Camry
shark510 is on a distinguished road
наверное поздно, но по существу вопроса могу сказать, что проблема скорее всего в длине проводов... если флешка прошла инициализацию значит провода не перепутаны... а такое "отваливание" часто наблюдается с usb-винтами, когда подключаешь без дополнительного провода (для питания), хотя провод там короче 30см... как вариант можно к проводам со стороны матери подать на провода +5 и GND дополнительное питание.... если еще интересно могу графически оформить мысль...
shark510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 20:24   #13
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
еще не переделал, до дело в том, что витая пара не подходит для удлиннения.
Старый 15.02.2011, 18:02   #14
shark510
Регион: 38
Машина: Camry
почему? для сети ведь подходит... завтра попробую, отпишусь..
Старый 15.02.2011, 18:29   #15
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
12 дней флуда... а ответ в четвертом посте!
http://pccar.ru/showpost.php?p=160336&postcount=4
витая пара не подойдет! для удлинения USB по питанию.
многие МП и так не очень правильно питают USB а тут еще мелкие провода
ЗЫ по ссылке в 4м посте обрати внимание на напряжений! это важно и решает массу проблем. (кстати тему ту рекомендую прочесть всю)
ЗЫЗЫ если без хаба, - один черт на разьеме USB должно быть правильное толстое 5в допуск +-5%, при том +5% всегда лучше чем минус , учтите что тестером это померять невозможно!.
Старый 16.02.2011, 15:05   #16
shark510
Регион: 38
Машина: Camry
подойдет!!! сегодня проверил свою мысль... взял usb-удлинитель (1,8м), разрезал и сделал вставку из витой пары метров 7... если просто такой провод, то флешка -> "неизвестное устройство"... но когда добавил дополнительный провод +5 (у разъема где воткнул кабель в мать) напрямую от БП, флешка стабильно заработала...
на первом фото: кабель с подключенной флешкой
на втором фото: желтый проводок - дополнительное питание напрямую от БП
ID:	20591   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.02.2011, 15:23   #17
Virtual
shark510
ты зачем через строчка читаешь?
в твоем случае *****питание МП сложилось с потерями в кабеле, вот и не работало.... кинув доп проводок ты убрал первую проблему.... с потерями только в кабеле для флешки тебе хватило . для винта боюсь не хватит... или для другой более прожорливой флешки.
Старый 22.02.2011, 15:36   #18
~aviator~
В моем случа нет возможности доп. питания, точнее не хочу его делать, нужно брать обычные УСБ удлинители и резать их. на ГПС у меня 5 метров и он нормально пашет без доп. питания
Старый 25.02.2011, 05:26   #19
shark510
Регион: 38
Машина: Camry
рад, что нашлось решение
Старый 02.03.2011, 14:34   #20
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Alex-L
Вроде победил USB!
1. Подключил GND тачскрина.
2. Тюнинговал хаб: к материнке идут D- D+ и GND, +5в разорван. От преобразователя (внешнего питания) плюс идет в схему хаба, к входному USB разъему (взамен плюса оторванного) и дублируется по каждому порту отдельно.
А для чего +5в разрывать от мамки, а что так не будет работать хаб с доп. питанием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
