Старый 08.09.2010, 08:42   #301
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Я вот такой сделал. Единственно, надо фильтр добавить на выход. Работает.
Старый 31.10.2010, 13:51   #302
vovans
vovans is on a distinguished road
Собрал схему со страницы 21. Плату делал по второму рисунку (из архива) из поста #269, страница 27. Спасибо _vz_.
Вместо R1 пришлось использовать кусок витой пары. Подбирал экспериментально.
Дроссель мотал на жёлтом феррите диаметра 27 мм. Правда, опять же, использовал три хвоста из витой пары скрученные косичкой. Витка 33 вышло. Ну, блин, что нашёл
В общем, заработало сразу. На удивление В качестве нагрузки использовал лампу 12В/35Вт. В итоге, на выходе было 3.65 Ампер!!! Почти 70 Ватт.
Тестировал несколько дней. Последний раз пару часов проработало в подобранном корпусе с корпусным вентилятором 80 мм (ибо грелось всё это дело при такой нагрузке, а с кулером всё отлично!).
В общем, решил я в корпус это всё впихнуть окончательно. Просверлил дырки, присобачил кулер как надо. Включаю готовый вариант, выбивает мой БП по перегрузке!
Пробую полевик, он сразу потеплел!
Снова пробую включить, снова перегрузка! Пересмотрел всю схему, перекрутил... Вроде бы ничего нигде не отвалилось, не замыкает. Выпаиваю полевик. КЗ нет. Светодиод на выходе светится. Ну, ладно. Ставлю запасной полевик. Пробую, КЗ нет. Ладно, меряю напряжение и вижу там не 19, а 10 вольт!! И тут бац, выбивает по КЗ мой БП (((((((((((((((((((((((((((((
Выпаял VT1, тестер показал ту же цифру, что и до впайки оного... То есть, рабочий...
Микруха навернулась?
Да, прицепил схему и рисунок платы, из которых исходил.
ID:	18910   Нажмите на изображение для увеличения
vovans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 00:01   #303
vovans
Кстати, по дросселю ещё. У _vz_ на фото (стр. 27) совсем маленькое кольцо. Не похоже оно на 27 мм. Да и провод не 0.7... И само кольцо, я так и не понял, оно зелёное или жёлтое?
Хотелось бы подробностей на эту тему.
Старый 01.11.2010, 19:04   #304
filk24
Машина: С-RV II
filk24 is on a distinguished road
Для питания бука (18V) от авто собирал по такой схемке, работает стабильно. Подробное описание http://ra4a.ru/publ/5-1-0-591
Ребят, подскажите что нужно изменить в этой схеме, чтобы на выходе было 12,5-13V? (сам не догоняю)
Последний раз редактировалось filk24; 01.11.2010 в 20:37.
filk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 21:30   #305
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 07:38   #306
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от filk24 Посмотреть сообщение
ничего не нужно, твоя схема это StepUp тоесть правило Uout>Uin аксиома!. тебе нужна другая схема
Старый 02.11.2010, 10:17   #307
filk24
Машина: С-RV II
Т.е. фактически ниже 14,6V (ипользуя в авто) не получиш, ясно (.
По ходу мне нужно что то типа этого http://www.marlwifi.org.nz/projects/...ee-car-charger
Давно нарыл, но так и не собрал. На 9V, но по описанию вроде сменой стабилитрона можно до 12V(мне нужно не б. 3А).
Последний раз редактировалось filk24; 02.11.2010 в 10:54.
Старый 02.11.2010, 15:28   #308
vovans
2 filk24
3 Ампера всего. Маловато. 4-5 хорошо бы... а 3, это больше для нетбука....
Старый 02.11.2010, 17:12   #309
filk24
Машина: С-RV II
У меня комп на Атоме с переделаным БП от АТХ потребляет в мах. нагрузке до 5 ампер. А недавно подвернулся корпус миниATX с БП от 12V, примерно такой
на этом БП, при том же раскладе получается мах. 2,8А. Разница ощутима! Теперь есть желание установить его через стабилизатор и умный контроллер вкл/выкл.(уже собрал) в свой комп.
Подключал его в авто через мощный диод (для понижения напряжения), работает... но жалко бедолагу, да и на потребителях напряжение плавает (комп работает начиная от 7 вольт и при 13,5 отрубается)...
Последний раз редактировалось filk24; 02.11.2010 в 18:54.
Старый 02.11.2010, 20:44   #310
Virtual
а вот это StepDown Uout<Uin . если тебе нужно стабильные 12в. то тоже не пойдет.... ибо в авто при незаведенном двс вполне нормально 11...12.5в при заведенном до 14...15, при кручении стартером 9в легко .
хотя раз говориш что
то самое оно это StepDown преобразователь.... настроенный на 12.5в. напр на LM2677 (это самое простое в изготовлении, как раз то что по твоей ссылке) но я-бы на 5ти амперах использовал синхронную схему .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
