Старый 30.10.2010, 20:01   #1
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
По умолчанию Impreza - EeeCarTablet (концепт)
Основная идея проекта - сделать комп отдельным, извлекаемым модулем.
+комп в этом проекте не основное звено, а скорее - "управляющий в тени".
Комп:
вернее тестовая версия, еще требует серьезной доработки напильником))
Собран на базе ЕееРС701, Корпус из текстолита и эпоксидки.
размер компа чуть меньше оригинального Еее701
на задней стороне пластина для пассивного охлаждения и универсальный разъем. в разъеме: питание 9,5В, контакты батареи, управление куллером, USB, аудио, кнопка включения..
такой моно-модуль может быть использован как во встроенном варианте, так и в виде отдельного устройства.
в моем проекте предполагается нечто подобное:
скорее всего в моторизованном варианте )
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 22:17   #2
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Myxa07 is on a distinguished road
Smile
Зайди в пуск-панель управления открой папку "сетевые подключения", найди ярлык "подключение по локальной сети", кликни правой кнопкой мыши и выбери "отключить". Уберётся неприятная иконка в трее
Myxa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 22:32   #3
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
а летом пластина пассивного охлаждения не будет от попадания прямых солнечных лучей становиться источником нагрева? А так конечно интересный проект )
Старый 31.10.2010, 00:26   #4
badnetrnd
Машина: фф2
Сообщение от Myxa07 Посмотреть сообщение
Он залепил гнездо модема а не сетевой карты . И мне почему-то думается что он ему явно не пригодится
Старый 31.10.2010, 05:46   #5
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Охлаждение в машине скорее всего будет не совсем пассивным. пластину наверное буду обдувать дополнительно. )
иконка "сетевого подключения" - очень нужная вещь )) этот комп используется не только в машине.
на работе частенько его юзаю, как раз для сети ))
ребенок очень любит рисовать на нем, пальцем ведь гораздо удобнее.
в будущем думаю научить комп автоматом распознавать "режим запуска", чтоб в машине сразу фронтенд запускал ))
Старый 31.10.2010, 05:56   #6
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
корпус компа из текстолита, выпиливался и паялся. плата прикручивается на припаянных стоечках, (из корпуса Еее позаимствованы).
у платы отпилены ушки, (выступы с кнопкой, и разъемом питания )
тепло с проца и т.п. передается через терморезинки на пластину.
верхний уровень:
тач приклеен к матрице, и залит герметиком. это позволяет зафиксировать нежные шлейфы. и не допустить попадания пыли.
такой бутерброд
верхняя крышка
Старый 31.10.2010, 10:44   #7
BaGz
Крутатень, у меня в свое время подобная идея была, не взялся думал перегреваться будет безбожно, а у тебя тепло будет рассеиваться по тонкому слою метала, а активное охлаждение планируется, как?
У меня еще идея тогда была сделать его так чтобы снизу был некий общий разьем на котором весело бы все, от питания до GPS приемника, и эту таблетку можно было сожать как бы на кредл, соответственно легко можно было бы брать его с сабой и использовать как обычный Tablet PC
Мой проект!
Старый 31.10.2010, 12:53   #8
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
тепло рассеивается по задней пластине, этого хватает для средней загрузки. дополнительно планируется обдувать эту пластину, еще и продувая корпус изнутри. на задней стороне сделано отверстие как раз для воздуха.
такой обдув снижает температуру почти на 20 градусов.
или можно сделать пластину с оребрением, но таких размеров я ничего не нашел ))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
