Старый 22.10.2010, 10:06   #1661
Идущий
Идущий is on a distinguished road
Валентин, добрый день.
Отличная программа.
Не получается прикрепить файлы в форум, поэтому вставлю так. Подключился к машине:
Автомобиль: Протокол Toyota HiluxSurf 1KD-FTV 11.2001
Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка)
ID ECU: 35201
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
05 0B 0C 0D 0F 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B
9C B6 C0 D3 E0 E1 E8 EC EF F8 F9 FA FB
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
02 05 0B 0C 0D 0F C0 E0 E8
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Поддерживаемые пиды у SID=30H:
04 08 09 20 22 24 25 26
005 0105 Температура охлаждающей жидкости 82,00 °С
011 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 92,00 кПа
012 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 42,61 гр/сек
013 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 13949 мл/час
014 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
015 010C Обороты двигателя 1653 об/мин
016 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
018 010F Температура воздуха на впуске 36,00 °C
019 0110 Расход воздуха на впуске 24,29 гр/сек
020 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 7952 мл/час
021 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 0,000 л/100км
115 0195 Throttle Step POS 161,0 Шаг
116 0196 Common RailPressure 48,00 МПа
117 0197 Pump VCM Angle 88,00 CA
118 0198 M-INJ/PILOT ON 683,0 мкс
119 0199 M-INJ/PILOT OFF 0,000 мкс
120 019A Pilot-Injection 549,0 мкс
121 019B Ambient Temperature 13,00 °C
122 019C Revised Injection volume#1 0,003 мм3
123 019C Revised Injection volume#2 0,003 мм3
124 019C Revised Injection volume#3 0,003 мм3
125 019C Revised Injection volume#4 0,003 мм3
Очень смущают последние строки - коэффициенты по форсункам.
DUKE_KZ уже находил ошибку, может быть в последнюю версию она снова вкралась?
Как можно выложить лог.файл???
Идущий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 10:10   #1662
Идущий
получилось вложить файлы
Тип файла: txt InfoECU.txt (422 байт, 920 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_11.txt (11.1 Кб, 1092 просмотров)
Тип файла: rar log.rar (3.4 Кб, 876 просмотров)
Старый 22.10.2010, 10:13   #1663
Идущий
а вот ini файлы по двум машинам
Toyota Hilux Surf 1KZ-TE 11.1998г
Toyota Hilux Surf 1KD-FTV 11.2001г
Тип файла: rar ecu.rar (1.1 Кб, 760 просмотров)
Старый 22.10.2010, 14:00   #1664
Сообщение от Идущий Посмотреть сообщение
Перепроверил - вроде все ок с коэффициентами по пиду 9C
Старый 22.10.2010, 14:25   #1665
b0bbykey
Регион: 70
Машина: Toyota Runx 2001
b0bbykey is on a distinguished road
ребят подскажите какой OBD-II адаптер можно взять на ebay.com для toyota corolla runx 2001 1NZ-FE?
я поискал там их очень много, если в поиск забивать OBD-II toyota, то находится один какой-то работающий через блютус (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=370240613064) и пара дорогущщих сканеров
b0bbykey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 14:35   #1666
Идущий
И ещё вопрос:
функция отключения форсунок как-то странно работает.
выбираю cut ... #номер форсунки. жму на зеленую кнопку "включить"
идёт обмен данными
форсунка отключается (понятно по характерному троению движка)
форсунка сама включается спустя 3-5 секунд.
за это время невозможно ничего проверить с движком.
Субъективно, если погазовать сразу после отключения форсунки, то при достижении 1500 оборотов форсунка включается
красная кнопка "отключить" для этой команды видимо совсем бесполезна.
Старый 22.10.2010, 20:57   #1667
arcanzeta
Регион: 57
arcanzeta is on a distinguished road
это старые профили! их больше трогать не нужно! треба взять один из стандартных и "допилить" под свой авто
На какой-то странице проскакивало, что нужно удалить запросы к приборной панели. Удалил из файла первый блок запросов. Ошибка программы перестала выскакивать. Только не уверен, что исправил то что нужно. И еще вопрос, для чего в разных блоках запросов попадаются одинаковые, например 68 6A F1 01 01-запрос кол-ва ошибок и лампочки Check?
toyota avensis 1AZ FSE
arcanzeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 21:19   #1668
BaGz
Сообщение от b0bbykey Посмотреть сообщение
Советую вот этот взять доставка по России есть!
PS У меня вот какая идея возникла по проге toyota panel а почему бы туда не воткнуть экономайзер ну типа эмитация загарающейся лампочки краснго или зеленого цвета сигнализирующая перерасход или экономичную езду, седня ездил и как то неудобно следить на мгновенным расходом
Мой проект!
Старый 24.10.2010, 15:40   #1669
FILLFIRST
Машина: chevrolet lacetti
FILLFIRST is on a distinguished road
Программа отличная.
только пока не разобрался к какому контакту цеплять k-line в диагностической колодке, что б посмотреть ошибки ABC на Toyota Vitz
FILLFIRST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 19:50   #1670
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Изображения
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
