Старый 13.10.2010, 19:48   #771
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если ставить поверх 1_0_2_332, настройки наверное слетят?
С этой версии настройки можно будет сохранять. Нужно будет только запустить скрипт.
Можно сохранить и сейчас, но для этого нужно выполнить ряд действий.
1.Сохранить свой файл skin.ini. и файлы _Имя программы.skin
2. Полностью удалить все переменные из раздела [GPSExec] своего файла skin.ini
3. Удалить из файла все названия разделов это строки типа [....]
4. Первой строкой вставить [CFStyle]
5.установить ррдс.
6. переименовать файл skin.ini в новой версии в skin_new.ini
7. скопировать свой skin.ini и сохранённые файлы _Имя программы.skin в папку скина
8. запустить Update.exe
А в следующей версии скина для сохранения настроек нужно будет просто запустить update.exe
Так что выбирай сам что проще - настроить заново или обновить таким способом.
Старый 13.10.2010, 22:34   #772
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Не понял как работает "горячая клавиша" Плей-Пауза. Во всяком случае комбинация, которая начертана на кнопке скина. Ткните где можно почитать про это.
Прошу пращения за глупый вопрос. В теме недавно.
Старый 13.10.2010, 22:44   #773
Bersenev
Аватар для Bersenev
Горячие клавиши что-то не работают. Во всяком случае комбинации, которые начертаны на кнопках скина. Ткните где можно почитать про это.
Что-то тема разрослась за последние дни, недавно отвечал но повторюсь.
Для того чтобы установить горячую клавишу на вызов какого-либо экрана, нужно удерживать кнопку с иконкой этого экрана, как раз там где начертаны комбинации, появиться окно установки горячей клавиши
Но для начала советую очистить файл KeyTBL.ini в папке DATA, чтобы там не висели не нужные кнопки, а потом уже настраивать под себя
Страниц 10 назад это подробно обсуждалось
Старый 13.10.2010, 22:54   #774
Bersenev
Аватар для Bersenev
И это обсуждалось там-же, удержание динамической кнопки, появиться экран выбора кнопок, удержание любой из кнопок появиться окно назначения горячей клавиши для этой кнопки
Старый 13.10.2010, 22:55   #775
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо за ответ!
Тема разрослась по причине возрастающего качества проги и скина. Здорово! Будем изучать!
Старый 14.10.2010, 01:04   #776
Rostman
Аватар для Rostman
Машина: BMW e60
Rostman is on a distinguished road
ааааа! зачем убрали зеленый цвет?))) Он мне так в машину подходил
Rostman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 05:23   #777
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Rostman Посмотреть сообщение
нарисуй свой
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.10.2010, 10:17   #778
= Nicki =
Машина: Honda Fit
давно меня мучал данный глюк, теперь решил про него написать: переключаемся на любое приложение получаем это:
потом кнопка медленно потухает и получаем две кнопки:
если подложить по верх окна РРДС то увидим прозрачную кнопку:
разрешение 800х600, соотношение сторон 4х3 это было выбранно внастройках
ID:	18684   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.10.2010, 10:22   #779
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
давно меня мучал данный глюк, теперь решил про него написать: переключаемся на любой приложение получаем это:
Отключи режим наложения в тех программах где он не нужен
Старый 14.10.2010, 10:24   #780
= Nicki =
Машина: Honda Fit
помогло спасибо
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
