Старый 12.10.2010, 16:39   #751
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
что знасит напрямую, уточни?
Через сообщения виндовс или через маленькую программку которой в качестве параметров передаются команды РРДС
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 12.10.2010, 17:05   #752
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
типа irlink-это имел ввиду?
Старый 12.10.2010, 18:03   #753
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
а что за глюк такой, когда запускаешь RR DS и потом его сворачиваешь, потом не работают несколько букв на клаве, нарвался только на русскую Н
еще глюк, когда закроешь RR DS и например открою ворд, то как -то медленно прописываются буквы в ворде... как бы притормаживает, набрал букву А а она на листе через 15-20 сек появляется
По умолчанию, перехват отключается\включается кнопкой F6. И ненадо ничего удалять
Старый 12.10.2010, 18:08   #754
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
проверил по F6 работает....
а почему после закрытия DS тормозит набор в ворде и не сразу переключается раскладка клавы?
Старый 12.10.2010, 18:33   #755
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Да тормоз присутствует, и не только в ворде.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 18:56   #756
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
и шо делать, может при закрытие какой-нибудь процесс от DS не убивается?
Старый 12.10.2010, 18:57   #757
Rostman
Аватар для Rostman
Машина: BMW e60
Rostman is on a distinguished road
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
+1 есть такое.
Rostman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 22:41   #758
Bersenev
Аватар для Bersenev
to Bersenev,не поможешь встроить эту сборку в RR DS?
Вроде имя окна вписал,захват включил,скрипт не прописывал, но RR DS выдает экран не возможностью встроить или запустить приложение.
Вот параметры
Вот результат
Можно без скрипта, но из опыта встраивания эмулятора лучше с ним, иначе всё равно где-нибудь проблема появиться
Старый 13.10.2010, 00:03   #759
Fedorych
Вот параметры
Вот результат
а в FSApp3 с какими параметрами встраивать?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 13.10.2010, 00:43   #760
Bersenev
Аватар для Bersenev
Всё зависит от разрешения монитора, но для встраивания в FSApp3 нужно менять не только параметры скрипта но и настройки самого эмулятора.
для разрешения 1024х600 вот такие параметры скрипта - "Navitel Emulator" 0 60 1024 540 0 0 0 0
а в файле setings.cfg в папке эмулятора нужно установить Width="512" Height="256"
для разрешения 800х600 вот такие параметры скрипта - "Navitel Emulator" 0 60 800 540 0 0 0 0
а в файле setings.cfg в папке эмулятора нужно установить Width="400" Height="256"
для разрешения 800х480 вот такие параметры скрипта - "Navitel Emulator" 0 48 800 432 0 0 0 0
а в файле setings.cfg в папке эмулятора нужно установить Width="400" Height="202"
На картинке встроен для разрешения экрана 800х480
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
