Старый 10.10.2010, 03:44   #21
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Миниитог на сейчас
То что имеем на сейчас:
1
ноут подключенный по питанию: +12в и земля
по сигналу: П, Л, земля
НАВОДКИ
2
по сигналу: П, Л
НАВОДКИ
Такое чувство, что земля прорывается в сигнал.
Пойду соберу ноут, проверю, отпишусь.
pccar
Drive2
Старый 10.10.2010, 10:41   #22
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
эта схема решает эти проблемы
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 14:36   #23
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
И Вам ЕЩЕ РАЗ:
сигнальную землю я отрывал на источнике сигнала. наводки оставались.
вы менясильно огорчили этим, то что вы делали это просто пустили сигнал в обход, и получили еще больше помех
проведи эксперемент:
в одной руке усь, в другой комп
и коснись корпусом разьема вга компа с корпусом уся...и как с помехами?
Старый 10.10.2010, 15:46   #24
CyberSubaru
Всмысле в обход? Усилитель и ноут имеют общую массу по питанию. Разрывая соединение по массе сигнала, просто разрывается дополнительный контур по массе. Какой еще обход?
Вы специально не читаете ответы, написанные Вам? Я уже писал Вам про корпус усилителя, читайте внимательнее.
pccar
Drive2
Старый 10.10.2010, 16:02   #25
CyberSubaru
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Половины номиналов нет :-)
И ТТХ транса?
Вначале гляну на чем у меня собран снятый преобразователь (уровень наводок был выше гораздо)....
Ноут собрал, внеся в него ряд изменений (экран винта - винт прямо надо ас97 микрухой, заменил штекера на питание и аудиовыход...
Наводки остались теже....Повесил на выход ноута кондеров, тыщ на 30мкф....Уровень наводок резко спал. Но они есть. -(
Если делать развязку, то мне придется всю технику вешать через преобразователь (масса то по всем сигнальным проводам идет)...тогда его придется делать очень мощным...т.е. не вариант...
pccar
Drive2
Старый 10.10.2010, 16:29   #26
maksim
Аватар для maksim
>> Насчет сигнала USB - в USB 4 провода - +5вольт, земля, данные+, данные-. Сигнал там идет в цифровом виде, аналоговая наводка по цифре не передается. Точнее, передаться то может, только в результирующий сигнал она не попадет.
по земле USB как раз от компа и идут помехи на внешнюю звуковую. Лично у меня так.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
Старый 10.10.2010, 17:08   #27
CyberSubaru
Сообщение от maksim Посмотреть сообщение
Факт. По питанию идут помехи на карту.
Поэтому было как было сделано - описано в посте номер 15 http://pccar.ru/showpost.php?p=157191&postcount=15
pccar
Drive2
Старый 10.10.2010, 17:10   #28
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
И ТТХ транса?
ну я не нашёл мест без номиналов, а ттх транса и всё остальное в по ссылке что я дал .
Старый 10.10.2010, 17:42   #29
CyberSubaru
Читаю даташит на BA3121, если завтра при установке проца помехи полностью не исчезнут - поищу ее.
Но сдается, что в наших магазинах такой микрухи нету -(((
Завтра соберу все, послушаю и если реально останутся помехи - буду искать микруху.
pccar
Drive2
Старый 10.10.2010, 17:58   #30
CyberSubaru
Кстати, проводку не зря делаю-)) Клеммы старые уже подзакисшие.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
