Старый 07.10.2010, 07:57   #21
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от djlis2006 Посмотреть сообщение
-Под сиденье самый отвратный вариант
почему? все прекрасно ставится
pccar
Drive2
Старый 07.10.2010, 10:29   #22
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
еЁжика, с родной матрицей, под сиденье? фубля...
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.02.2012, 12:47   #23
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
Знатоки carPC, подскажите!
Тоже хочу поставить ПК в свою машину: Mitsubishi Colt V (CJ4A).
Хотелось бы узнать ваше мнение: по вашему опыту удобно ли будет пользоваться carPC, если поставить монитор в стандартную 2DIN нишу вместо магнитолы и ящичка для мелочей (как на приложенной картинке)?
Просто, как мне кажется, очень уж геморройно будет перетаскивать блок-климата вниз, поскольку он нестандартной формы и боюсь, как есть, не встанет в нижней части центральной консоли.
Да, и хочется иметь вариант при необходимости вернуть все, как было: вдруг придется машину обновить.
А так: с одной стороны, при таком размещении, наверное, не очень удобно будет пользоваться, например, навигацией, но, с другой стороны, очень удобно будет пользоваться тач-монитором.
Заранее спасибо за ваши мнения!
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 13:43   #24
badnetrnd
Машина: фф2
оффтоп конечно но
Добрый вечер всем,еще один вопросик буду комп соберать на базе eeePC 4g корпус оставлю старый или соберу своими руками(что скорее всего),куда мне расположить комп:
-в бордочек тож не хотелось бы так как использую его
-в багажник корпус отбить карпетом в цвет должно солидно получится да и место он не много занимает,только как протянуть провода USB до тача и экрана растояние получится солидным возможно ли такое решение???
Если нет такой возможности думаю на выходных буду искать вариант установки под торпедой,и двигать климат.
Если вариантов подходящих не будет придется отказаться от CarPC
зачем он так жестоко с системником ?
Старый 21.02.2012, 15:25   #25
s.m.
Сообщение от lisyachy Посмотреть сообщение
Вложение 25498
У меня стоял монитор в этом месте. Фуфел. Видно плохо из-за того, что угол обзора матрицы неидеален, а смотришь сверху вниз. Посмотрите на монитор сверху и поймете, о чем я. Дальше, попасть на ходу в тач почти нереально. Не на ходу нужно наклоняться, чтобы попасть. В идеале моник должен быть там, где стоит у нормальных машин штатная нави - на одном уровне с приборкой. В вашем случае - вместо климата. Если паритесь с возвратом - купите запасную пластмассу под климат или дохлый блок климата на разборке и распилите его как надо. Но климат на место магнитолы всунуть будет проблемно. У меня была похожая проблема - поставил зеркало-монитор без тачскрина, разрешение не фонтан, зато все видно очень хорошо и МНЕ удобно.
Старый 21.02.2012, 16:22   #26
lisyachy
Большое спасибо за то, что поделились опытом.
В любом случае, если ставить монитор, то хотел делать наклон, чтобы максимально приблизить угол зрения к прямому.
Наверное, все-таки попробую сначала так сделать, а если уж действительно будет неудобно, то буду думать, как заморочиться с переносом блока климата.
Да и все равно, сейчас на кольте девушка ездит, ей особо ПК в машине не нужен, так что пока буду готовиться к инсталлу теоретически и закупать необходимое железо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
