Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации
Старый 04.10.2008, 02:35   #31
idono
idono is on a distinguished road
Пейджер в машине давно стоит, поэтому для меня вышло бесплатно
idono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 01:52   #32
idono
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
лучше не надо ) он на 50 метров то с трудом берет.
Докладываю. Купил вот этот USB-адаптер http://shop.key.ru/shop/goods/37203/ и поставил в машине.
Дома http://shop.key.ru/shop/goods/37239/ + http://shop.key.ru/shop/goods/55494/ (за окном).
До стоянки (около 150 м по прямой) добивает без проблем. Если не заморачиваться с антенной, то уровень сигнала 2-3 (из 5ти). Покрутил антенну - и уровень 5/5, соединение на 54 мегабита.
Правда достучаться из дома до машины сходу не удалось, видимо еще с настройками нужно разбираться
Старый 20.10.2008, 23:22   #33
Pathfinder
Машина: RR 96
Pathfinder is on a distinguished road
Любой GSM пейджер с обратной связью... послал СМС и включил, послал другую выключил. Естественно не пустую а с командами
Pathfinder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 23:48   #34
idono
Сообщение от Pathfinder Посмотреть сообщение
Можно купить за 100-300 руб древний телефон сименс и подключить микроконтроллер, atmega например. С прошивкой помучаться придется, но зато бюджетно.
Делал по этой схеме на дачу уведомитель о температуре внутри/снаружи/батарей
Старый 21.10.2008, 00:21   #35
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Недавно включал через рацию.
PMR диапазон, DTMF код. 2 КМ дальность вышла, можно больше при нормальных антеннах
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 13:08   #36
mak12
Машина: Ford Maverick
mak12 is on a distinguished road
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
сорри если поиском просмотрел: а вот если достаточно разбудить комп только в случае видимости wifi - никак нельзя? по аналогии с просыпанием от модема....
mak12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 16:26   #37
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Апну немного тему
А никто не видел edge-модем и gsm-контроллер в одном флаконе, желательно с подключением по usb и внешним питанием (нестабилизированным)? Есть желание будить компьютер из состояния хардофф в m2-atx...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 05:05   #38
Litz
Машина: Ford Mondeo
Litz is on a distinguished road
Сколько не искал ответа на вопрос: как включить ноутбук(нажать кнопку включения) с помощью доп канала сигналки так и не нашел. Блок питания у меня обычный(простой ноутбучный).
Litz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 08:49   #39
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на доп канал сигналки реле, реле замыкает контакты на буке. Я сделал проше - подключил АСС с сигналки на БП. При заводе авто с сигналки он включается, но моник не бдет работать пока ключ в замок не вставишь и не переведешь в АСС.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
