Старый 29.09.2010, 12:11   #111
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
я имею ввиду внешний вид, как эта рамка выглядит
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 30.09.2010, 09:37   #112
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Alex-L
Исходя опытов по изготовлению рамки на lancer X, пришел к выводу что проще заказать подходящую под монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T рамку.
Выбор пал на такую же рамку как у тебя.
Нашел ее на профильном форуме Lancer X, заказывал во владик.
У меня Монитор с корпусом прикреплен к рамке.
Вот что вышло:
А да, при примерках в правом углу чуть завалил пластик панели, позже подрезал верхние направляющие по углам рамки, чтобы они не упирались в панель при установке рамки.
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 22:49   #113
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Да, LILLIPUT 869GL-NP/C/T это практически то же что мой 889GL-NP-C-T, только более новая модель + DVI/HDMI
У меня тоже раньше все моники к рамкам были привязаны:
Это 7" HiInfo S070ID он же CE7400
Далее - 889GL:
А щас хочу рамку оставить без хирургии, а моник привязывать к торпеде, потому что:
Во первых: кабель VGA имеет диаметр 12мм, кроме него нужно подвести питание, видео RCA, проводок переключения на AV2 и штатный шматок проводов к блоку кнопки аварийки. Получается довольно много проводов весьма приличной (иначе рамку не поставишь) длины. Когда рамку ставишь на место все это болтается внутри. Некрасиво, неправильно, да еще и может звуки на кочках издавать. Не нравится мне так! А если монитор крепить к торпеде, все эти проблемы автоматически снимаются - провода можно сделать нужной длины, все закрепить и т.д.
Во вторых: у моего монитора свой разъем (слева, блин!) и специальный кабель - получается нехилая цепочка: разъем на мониторе, сопливый переходник, родной кабель ~1.8м, мой кабель 4.6м. И опять же все это занимает место, вибрирует и болтается. Нафик надо!? А так я напрямую к плате монитора припаяю проводками по 3см VGA разъем - стандартную папу, опять же жестко его закреплю и буду фтыкать кабель напрямую. То же касается и остальных подключений.
Короче, как ни крути - более технологично, проще, изящнее.
А почему целиком свой проект не показываешь? Было бы очень интересно посмотреть!
Старый 01.10.2010, 10:54   #114
sacha-r
Аватар для sacha-r
Согласен что твой вариант технологичней !!! задумался о переделке
Пока думаю, что показывать рановато да и фотика под рукой постоянно нет, только телефон, что не айс.
Думаю, что разберусь с GPS (материнка (zotac 8200 itx) глушит сигнал, надо его выносить на полку назад), USB хабами (отдельное питание и установка в места где запланировал) и покажу уже законченный проект.
Старый 01.10.2010, 15:40   #115
Alex-L
Аватар для Alex-L
Подожди, пока не переделывай - посмотрим что у меня получится Если все пройдет удачно - попробую чертежи ключевых деталей изобразить.
А системник где стоит? Корпус металлический?
Питание хабов как думаешь организовать? У меня два D-Link DUB-H7, хочу на каждый по NSD15-12S12 повесить.
Ждем рассказ с картинками
Старый 02.10.2010, 07:37   #116
sacha-r
Аватар для sacha-r
Корпус пластик - поэтому и наводки. Стоит он за монитором вертикально, как у тебя в первой инсталяции.
Соответственно либо новый корпус - либо вынос GPS
Для питание хабов заказал "Устройство бортового питания Turnigy 5A (8-26v) SBEC для Lipo" Вчера получил. Цена с доставкой 300 р.
D-Link на 7 портов будет за бардачком, второй трайдент на 4 порта в подлокотнике.
Название: Питание USB .jpg
Старый 02.10.2010, 07:50   #117
sacha-r
Аватар для sacha-r
с NSD15-12S12 ты погорячился там на выходе 12 V
Старый 02.10.2010, 10:01   #118
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да, у меня корпус был металлический. Приемник висел (магнитилсо) на металлической трубе за бардачком, под торпедой. Вроде нормально было.
Блин! А сейчас я бескорпусной системник сделал, в деревянном ящике, в багажнике, а GPS под задней пластиковой полкой Правда между системником и приемником получается экран из металлической задней полки. Посмотрим... На крайняк ящик изнутри жестью обобью
"...с NSD15-12S12 ты погорячился там на выходе 12 V..."
Ну ты меня слушай больше... Конечно же на хабы NSD15-12S5, а NSD15-12S12 - на монитор. Хотя может быть это излишество...
Старый 02.10.2010, 23:43   #119
Alex-L
Аватар для Alex-L
Поставил, подключил системник:
Монитор в процессе: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13128
ID:	18507   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 03.10.2010 в 13:52.
Старый 03.10.2010, 01:20   #120
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А стекло заднее у тебя тонировано?
У меня тоже не работал GPS на задней полке, выносил над стеклом над полкой, все работало.
Тебе надо сделать крышку из оргстекла 10мм с гравировкой и подсветкой, закрывать всю эту красоту, чтобы видно было.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
