#591 |
![]() Регистрация: 27.10.2009
Регион: 18
Машина: Honda Accord type-s 2005
![]() Проститя за наглость, нельзя ли сделать в след. версии, настройку "горячих клавиш" через програму-конфиг
#592 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() А чем вариант через скин не устраивает?
#593 | |||||||
Не вижу в этом смысла, чтобы менять положение в видео файле используется вся кнопка, поэтому не промахнёшься Цитата:
![]() В RRConfig на вкладке GPS выбери GPS Mode - External, а GPS Path и GPS Name очисть, и должно всё пройти Цитата:
#594 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() а как? у меня никак не получается передать нажатие клавишь в SASPlanet. Например PGUP PGDW маштаб или 6 - слой с яндекс пробки. Всяко перепробывал
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#595 | |
В твоём варианте это горячие клавиши передаваемые приложению. Попробовал передать SASPlanet твои комбинации, работают как-то через раз, судя по всему окно SASPlanet почему-то не хочет активизироваться, с другими программами всё нормально, так что будем смотреть в чём может быть причина.
#596 |
![]() Регистрация: 21.08.2010
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
![]() Вопрос по горячим клавишам - комбинации для вызова экранов нашел, как менять разобрался. А какие клавиши отвечают за управление звуком ("+","-"), PLAY, STOP,NEXT. Сам нашел только MUTE- "N".
#597 |
![]() Регистрация: 07.04.2009
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
![]() Столкнулся с тем что при запушеном РРДС работает перехват клавиш. Мне нужен иногда эксель. Пока не вырубишь РР работать в экселе не возможно. Как вылечить?
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S. |
#598 |
Машина: Honda Fit
![]() ну хоршо через раз, но у меня даже так не получается. Как нужно правильно сделать?
#599 | |
Для того чтобы задать горячую клавишу для вызова экрана, нужно зайти в нужный экран, долгое нажатие на кнопке в левом верхнем углу экрана с иконкой этого экрана, появиться меню задания горячей клавиши. Перед тем как задавать горячие клавиши рекомендую очистить содержимое файла KeyTBL.ini в папке DATA.
#600 | |
Если тебе не нужен перехват, то очисти содержимое KeyTBL.ini в папке DATA, перехватывать станет нечего.
